Mira Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Har akkurat bygd ferdig pc'en min: abit nf7-2 v2.0 amd xp2500 connect 3d radeon 9800 pro GEIL 2*512 mb ddr golden dragon pc 3500 western digital "raptor" hd slk 900 cpu kjøler Problemet er at når jeg starter opp pc'en så viker det som den starter helt normalt, hd starter opp og viftene kjører for fult. men på skjermen kommer det ikke noe signal. Hva er galt? noen forslag? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Sjekk at du har skjermkortet godt ned i AGP porten. Lenke til kommentar
Mira Skrevet 19. august 2003 Forfatter Del Skrevet 19. august 2003 sitter som støpt d, har prøvd med andre kort i agp slotten og bl.a et gammelt geforce-kort. Samme skjer hver gang. Kan prosseoren ha brendt seg? Er dette de riktige "sypmtomene"? Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Ja, den kan være knust eller brent. Det kan også tenkes at den bare ikke har helt god kjøling.. Prøv å ta av kjøler og cpu, vask av pasta, monter igjen med ny pasta og se hvordan det går.. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 En grei regel med nytt system er først å cleare cmos ( frakoblet strøm ), boote med kun ei ram-brikke og så få enheter som mulig. . Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 yupp prøv å boot med mist mulig går ikke det, se nærmere på kjølingen har du brukt goop? går viften? er viften en enermax sett opp turtallet til maks, pulsen den gir fra seg kan lure hk men da skulle den egentlig skru seg av. sitter cpu skikkelig nedi? har du sølt goop der det ikke skal være goop? kortsluttet noe? brukt spacere? Lenke til kommentar
Mira Skrevet 20. august 2003 Forfatter Del Skrevet 20. august 2003 har prøvd alt det, ingenting som skjer. Er det noen som kan bekrefte ganske sikkert at det er prossesoren som er død? Hvrdan kan jeg eventuelt finne det ut 100% sikkert? Kan jeg få ny hvis den er død? Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Er den lille blanke firkanten oppå cpu full av små "sprekker"? Lenke til kommentar
UAM Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Får du noen varsler, pipelyder, har du tatt av kjøleren å inspisert prosessoren nøye. Har du knust kjernen må du kjøpe ny. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Gå i bios og still volten på minnebrikkene til 2,8 Lenke til kommentar
orjanskaar Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Gå i bios og still volten på minnebrikkene til 2,8 I blinde? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Gå i bios og still volten på minnebrikkene til 2,8 I blinde? Selvfølgelig ikke,hvor tåpelig kan du bli. Det er en kjent sak at enkelte hk ikke har klart å starte med de brikkene ,det du da må gjøre er å sette inn en annen brikke er det dette som er årsaken så vil maskinen starte og DA kan volten justeres. FIKK DU DET Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 pass på at alle ledsene sitter ordentlig på, clear cmos, bytt vifte kontaktene( mange kort har flere alternativer ), og nei, høres ikke ut som ødelagt cpu. Lenke til kommentar
orjanskaar Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Gå i bios og still volten på minnebrikkene til 2,8 I blinde? Selvfølgelig ikke,hvor tåpelig kan du bli. Det er en kjent sak at enkelte hk ikke har klart å starte med de brikkene ,det du da må gjøre er å sette inn en annen brikke er det dette som er årsaken så vil maskinen starte og DA kan volten justeres. FIKK DU DET Var bare en påmindelse om at du må legge "kjøtt rundt benet".... Lenke til kommentar
