Neptyr Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Jeg kjøpte akkurat en 120mm titan vifte som blåser 134m3/time http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=TFD1202512CT og en 80->120 mm fanduct, dette var meninga jeg skulle ha på en Alpha PAL8045 http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet167.htm som står på en XP2000+ CPU. jeg måtte pga at det ble for høyt, ta vekk den vifte "kanten" helt øverst, istedet så teipet jeg rundt for å få samme effekten. Men når viften blåser på fult, så blir lett CPU over 70grader. Skjønner ikke dette helt, når jeg hadde en Delta 80mm som blåste like mye på Fullt, men allikavel ikke kjørte denne på fullt, holdt CPU 40-45grader. Burde jeg satt den nye vifta til å suge vekk luft istedet ? Håper noen har noen fornuftige svar , jeg skjønner iallefall ingenting. Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Turbulens? Skader jo ikke å prøve å snu viften. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 en feil i du kan ha gjort hvis du ikke bruker kjøle-pasta, er at kjøleren ikke satt ordentlig på.. prøv på nytt. jeg har en 92mm med hjemmelagd fanduct som blåser på ribba. funker fett. idle ligger den på 35-40, load 45-50... Lenke til kommentar
Darth Godo Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Prøv å sette viften til å suge.. Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 27. august 2003 Forfatter Del Skrevet 27. august 2003 Jeg satt meg til å rote litt med maskinen når jeg kom hjem, da fant jeg ut at prossesor hadde "Coretemp" på 97grader celsius ifølge hardware monitor saken i bios :o :o . Så jeg skrudde av kjøler og alt, satt det på fint igjen, og starta opp igjen, nå ligger tempen på 60 på load. så jeg tror det har vært dårlig kontakt på noe et sted, det funker nå uansett =) maskinen er stø som fjell nå og MEGET stille. (sammenlignet med når jeg hadde 2xdelta80mm) : Lenke til kommentar
