mastiempo Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Finnes det noen slags svitsjeboks som gjør at en kan bruke to bærbare på en projektor og svitjse mellom bærbarene? Dette helst via vga kontakten. takker for alle svar. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 finnes vel KTV eller kva dei no heiter switcher. Men du kan jo bruke tv-out på eine og vga på andre vel? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 De fleste prosjektorer har vel mer enn en vga input? En KVM switch kan helt sikkert brukes. Pass da på at du får en som har bryter på boksen, så du slipper å koble til ekstra tastatur for å styre den. Du må også passe på at den ikke får strømforsyninga si gjennom PS2 tilkoblingen til PC'n hvis du ikke har PS2 kontakt på laptoppene. Ellers kan du jo bruke en sånn switch som man i gamledager brukte for printer deling. (Stor hvit boks med enorm skrubryter.) Jeg er ikke sikker på om man får disse med vga kontakter, men med litt mekking er ikke det noe problem. (NB: En slik boks vil kun funke med to laptoper, ikke bra for desktoper, fordi desktoper ikke er bygget for at skal kunne dra ut å plugge i skjerm mens maskina står på.) -pg Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Mekanisk bryterboks virket i gamle dager med VGA og rundt 32 MHz signal. Nå ligger vel pixelfrekvensen på 100 - 200 MHz, og da nytter det ikke med mekanisk bryter. Du kan ikke kontrollere impedansen og det blir bare reflekser. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Jeg sliter med et lignende problem på hjemmekino-projektoren min.. Jeg har 3 ut-enheter (DVD,VHS og XBOX) og alle tre skal inn på både TV og projektor.. Kjøpte en haug av kabler fra Clas Ohlson, men det ble så stort signal-tap at jeg måtte gi opp.. Nå må jeg kable om hver gang jeg skal bruke projektoren Tar imot gode tips med takk.. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Slik har jeg det nå: Bruker en switchbox med tre scart inn, og 1 scart/2 composite ut. PC koblet til VHS via svideo->composite->scart. VHS er koblet til switchbox via scart DVD er koblet til switchbox via scart XBOX er koblet til switchbox via scart Herfra har jeg forsøkt to løsninger. 1: TV er koblet til switchbox-ut via scart projektor er koblet til switchbox-ut via composite->svideo 2: Scart-forgrener er koblet til switchbox via scart TV er koblet til forgrener via scart projektor er koblet til forgrener via scart->svideo. Begge løsningene fungerer like dårlig. Problemet kan muligens løses ved å bytte ut scart-forgreneren med en forgrener der jeg kan switche mellom de to utgangene istedenfor at signalet sendes til begge på en gang. Har dog ikke funnet noen slik forgrener.. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 se på clas ohlson de pleier å ha slike duppeditter Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 som sagt, alt jeg allerede har er fra clas ohlson :-? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 beklager leste ikke igjennnom svaret var myntet på første person men kan ta en titt på ditt også til nr en en kvm switch er her til nr to var det slik? 3xscart l switch sak l 2xscart ut (kan velges hvilken som skal brukes) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 hvis du allerede bruker nr 32-5326 så har du tatt en titt på denne? 32-3237 her slipper du unna med bare å endre på hvilken tv du skal ha, så for hver gang du skifter tv må du bytte om kabelen men nå er det bare en som må byttes (alt fra clas ohlson) dette var det beste jeg fant, trenger du det nøyaktig skreddersydd kan du jo kjøpe det til endel høyere pris Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 til nr to var det slik? 3xscart l switch sak l 2xscart ut (kan velges hvilken som skal brukes) Close. for å få det til å fungere må jeg også ha knapper for å velge hvilken inn-enhet som skal brukes.. Trolig må jeg ha to bokser Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 hvis du allerede bruker nr 32-5326 så har du tatt en titt på denne? 32-3237 her slipper du unna med bare å endre på hvilken tv du skal ha, så for hver gang du skifter tv må du bytte om kabelen men nå er det bare en som må byttes (alt fra clas ohlson) dette var det beste jeg fant, trenger du det nøyaktig skreddersydd kan du jo kjøpe det til endel høyere pris Det er 32-3237 jeg bruker nå. 32-5326 hjelper desverre ikke Takk for hjelpen dog Lenke til kommentar
petterg Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 til nr en en kvm switch er her Den KVM'n er ikke god å bruke med to laptoper! Begrunnelse: 1. Den får drifts spenning fra PS2 kontakten -> minst en av pc'ne må ha PS2 kontakt og være påskrudd 2. Den styres med tastatur. Man må derfor ha et PS2 tastatur tilkoblet switchen for at den skal kunne switche. SUM => Man må ha med seg ekstra tastatur for å kunne switche, og hvis ingen av laptopene har tilkobling for eksternt PS2 tastatur vil du ikke få noe bilde i det heletatt. (mange nye laptopper har ikke PS2) Noen snakket om at mekanisk switching ikke fungerer med dagens høyfrekvente signaler.... Det spørs vel på hvilken oppløsning man kjører? Mange prosjektorer kjører ikke mer enn 800x600 og da skulle vel mekanisk funke? -pg Lenke til kommentar
Domino Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Tror mekanisk switching fungerer dårlig allerede på oppløsninger over 640*480.. Det er iallefall mine erfaringer. Du har ikke TV-ut på den ene laptop'en? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Tror mekanisk switching fungerer dårlig allerede på oppløsninger over 640*480.. Det er iallefall mine erfaringer. Du har ikke TV-ut på den ene laptop'en? Mulig mekansik ikke fungerer med svga. Jeg har ikke prøvd, og har heller ingen planer om å prøve. Hvis Mastiempo har tenkt å vise tekst på prosjektoren tviler jeg på at bruk av TV ut er noen god løsning. (Bør i såfall vente til man får laptopper med digital tv ut -pg Lenke til kommentar
Domino Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Nei det er sant, TV-ut er ingen god løsning for text.. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 21. august 2003 Del Skrevet 21. august 2003 hm. tror dere denne -> 32-1239 <- (clasohlson art.id) fungerer andre veien også? Lenke til kommentar
