khoyum Skrevet 16. januar 2012 Del Skrevet 16. januar 2012 Har en laptop i leiligheten som jeg fjernstyrer da jeg sjeldent er hjemme. Kunne tenkt meg å kunne skrudd av og på strømmen via fjernstyring for sikkerhetsskyld. Strømmen kan jeg kutte ved hjelp av en gsm mottaker, men det jeg lurer på er om det går å buypasse powerknappen på maskina. Sånn at når jeg skrur strømmen på, så skrur maskina seg på med en gang. Er dette mulig å.få til? Lenke til kommentar
Offpiste Skrevet 16. januar 2012 Del Skrevet 16. januar 2012 (endret) i BIOS kan du sette "Restore from AC power loss" til always on, da vil pc skru seg på automatisk når pc får spenning igjen. Endret 16. januar 2012 av Offpiste Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. januar 2012 Del Skrevet 16. januar 2012 (endret) Har en laptop i leiligheten som jeg fjernstyrer da jeg sjeldent er hjemme. Kunne tenkt meg å kunne skrudd av og på strømmen via fjernstyring for sikkerhetsskyld. Strømmen kan jeg kutte ved hjelp av en gsm mottaker, men det jeg lurer på er om det går å buypasse powerknappen på maskina. Sånn at når jeg skrur strømmen på, så skrur maskina seg på med en gang. Er dette mulig å.få til? Så lenge det er fjernstyring fra en annen PC det er snakk om så kan du også bruke wake-on-lan (WOL). Det er en funksjon tilgjengelig på de aller aller fleste nettverkskort som gjør at maskinen kan starte fra et signal som kommer via nettverket (evt. fra internett også om du setter det opp slik). Dermed er det mulig å sitte et helt annet sted i verden og slå på maskinen - logge inn og arbeide - og så slå den av igjen. Det er ihvertfall det jeg selv bruker. Det er litt mer elegant enn å bruke autostart ved strømtilførsel. Det offpiste sier skal dog fungere - og å permanent kortslutte den grønne kabelen med en vilkårlig svart en på den største kontakten på PSU vil også ha samme effekt (men dette er jo en stygg hardware-hack i forhold til de andre bedre løsningene). -Stigma Endret 16. januar 2012 av Stigma Lenke til kommentar
khoyum Skrevet 17. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2012 Takker for svar. Skal teste løsningen din Stigma, virket veldig ryddig og grei =) Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 17. januar 2012 Del Skrevet 17. januar 2012 (endret) Takker for svar. Skal teste løsningen din Stigma, virket veldig ryddig og grei =) Ja, bare si i fra om du trenger noe hjelp i forhold til det. Siden jeg bruker det selv så har jeg detaljene relativt ferskt i minne. Maskinen må naturligvis stå på standby-strøm (slått av, men tilkoblet strøm - da bruker den gjerne 5-10watt i standby uten at noe av vifter og sånt går, men hovedkortet følger litt med på hva som skjer). Det er samme kav som at maskinen skla stå i sleep-mode (kun RAM og deler av hovedkort + RAM er aktivt, så du kan like godt bruke sleep-mode på maskinen da for super-rask oppstart). WOL instillinger og denslags setter du i device manager på nettverkskortet som du bruker. Merk at (desverre) kun kablede nettverkskort kan bruke WOL så langt jeg er klar over. For å faktisk vekke en maskin i standby som er satt opp for å reagere på en "Magic packet" for eksempel så kan du bruke et program som er laget for oppgaven (google) eller til og med websider som er laget for oppgaven så du ikke trenger å ha noe program installert nødvendigvis. Alt som trenger å skje er at en spesiell nettverkspakke sendes inn til PCen - så det er mange måter å gjøre dette på forsovidt. Lykke til - og si i fra om du trenger noe videre. Jeg følger med i tråden en dag eller to. Etter det må du gjerne PMe meg for å få kontakt hvis du vil ha svar fra meg spesifikt. -Stigma Endret 17. januar 2012 av Stigma Lenke til kommentar
