Problem med Cooler Master Sickleflow 120mm vifter
Nå like før jul bestilte jeg en H80 og noen cooler master sickleflow vifter til å erstatte viftene som fulgte med H80'en. Men når jeg startet PCen virket det som viftekontrolleren i H80'en ikke like de viftene helt, fordi den drev å skrudde dem av og på, og med ulike hastigheter på viftene. Det ga seg etter en stund, men da gikk de i samme hastighet selv under stresstest. Men stoppen den før CPU'en ble for varm.
Også etter en stund begynte det å lukte svidd, og jeg la merke til at den ene viften (den mellom kabinettet og H80'en) hadde stoppet. Da jeg tok den ut hadde viften blitt skjev og motoren var veldig varm.
Jeg lurer veldig på hvorfor/hvordan dette har skjedd. Jeg har prøvd flere av de samme viftene, men det skjer det samme med dem.
Har 4stk Cooler Master Sickleflow på min H100.
Med disse koblet til viftestyringen til H100 oppfører viftene seg rart,opp og ned med hastigheten.
Pga dette har jeg valgt å gå vekk fra den løsningen,koblet viftene heller via MOLEX fra PSU.
Faktisk bedre å høre viftene suse konstant på 2000RPM en å høre viftene gå av,gå på hele tiden(veldig plagsomt).
du har et poeng der, som jeg sa til han andre har jeg et par stykker i viftekontrolleren på hovedkortet og det har ikke gitt noe problemer...
Godt mulig du har overbelastet viftekontrolleren på H80 og dermed svidd en del innvendig på den i tillegg. Kan godt hende Sickleflows trekker litt for mye for H80 å takle.
Skjønner heller ikke hvorfor du byttet fra 2x 2000RPM-vifter med greit statisk trykk til 2x 2000RPM-vifter med greit statisk trykk, forskjellen blir rimelig liten.
Grunnen til at jeg byttet vifter er fordi Corsair viftene som følger med H80'en bråker rimelig bra i forhold til Cooler Master viftene
Sant nok.
Så ser CM CF viften ganske smukk ut,samt den har ledlys av den rette sorten(ikke så sterkt lys).
Sant nok.
Ja, det å forsovet...
Er ganske fornøyd med de andre jeg har i kabinettet
Endret av TheDarkJetox
