myth™ Skrevet 15. januar 2012 Del Skrevet 15. januar 2012 Heisann. Jeg sliter med lav FPS i SWTOR Specs intel i7 920 @ 4gz 6gig ram @ 1800mhz GTX 560TI @ 1gz på coren 1000w psu Win 7 ultimate 64bit Saken er den at når jeg er i imperial fleet hvor det er mange andre spillere så dropper jeg til rundt 30 fps. Det samme skjer i warzones. Når jeg quester ellers og er alene så er jeg oppe i 110-120 fps. Følger man den røde tråden her så ser man at jeg får syk FPS drop når jeg er blandt mange andre spillere. Dette problemet hadde jeg forøvrig i WOW også. Jeg trodde egentligt det var bare pga WOW hadde en gammel og elendig grafikk motor. Det er ikke software relatert (mtp drivere, bios oppdatering, directx11). Jeg har samme FPS uavhengig hvile grafikk instillinger jeg kjører i spillet i enhver oppløsning. Det eneste jeg sitter igjen med å tenke på er RAMMEN. Er 6 gig corsair dominator 1600mhz ram (som går på 1800mhz) rett å slett for lite når du sitter i gryta (imperial fleet, ogrimmar, raids osv osv) ? Hva er grunnen til det, og hvorfor er det slik? Visst noen har peiling på RAM og MMO spill så utdyp gjerne. Setter veldig stor pris på det. -mvh Helge Lenke til kommentar
fenele Skrevet 15. januar 2012 Del Skrevet 15. januar 2012 FPSen du har er helt normalt. Har ca samme specs selv og har 80-110 når jeg quester og 25-50 på imp fleet. Warzones lagger også for meg. Kommer nok fix til warzones etter hvert men i byer med mye folk må du regne med litt drop. Lenke til kommentar
myth™ Skrevet 15. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2012 Jeg har ivertfall bestilt 6 gig ram til, så får vi se. Er offshore nå hallaen uke til men skal poste om det blir noe anderledes. Lenke til kommentar
fenele Skrevet 15. januar 2012 Del Skrevet 15. januar 2012 Do itt. Tho spillet sliter med optimalisering og memleaks. Hos meg bruker spillet kun 1.2-1.5gigs. Lenke til kommentar
JayMK93 Skrevet 16. januar 2012 Del Skrevet 16. januar 2012 o.O Jeg spiller med 30FPS hele tiden og har ingen problemer med det.... Lenke til kommentar
fenele Skrevet 16. januar 2012 Del Skrevet 16. januar 2012 30 blir for lite, kan klare 60 men helst cap 100. 1 Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 17. januar 2012 Del Skrevet 17. januar 2012 30 blir for lite, kan klare 60 men helst cap 100. For noe tull. Dette er ikke en FPS, du har latency som er mye høyere som standard her enn i et skytespill. Dessuten har det ikke kommet drivere fra amd/ati og nvidia ennå som er optimalisert for SWTOR. Slapp av. Blir bedre i løpet av måneden. 1 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. januar 2012 Del Skrevet 17. januar 2012 Saken er så enkel at med mange karakterer på samme område blir det mange draw calls. Draw calls koster masse prosessorytelse og det virker også som det er vanskelig å dele opp over flere tråder. Derfor ser du så lav ytelse når mange er rundt deg. Det har ingenting å gjør med RAM eller skjermkortytelse (har du oppe GPU-bruk i spillet ser du dette), det har helt enkelt med rå, enkelttrådet ytelse. Dette forklarer også hvorfor Intel-prosessorer typisk gjør det bedre enn AMD-prosessorer i dagens spill som ikke er særlig flertrådet. An interesting insight into the issue of draw calls on the PC Lenke til kommentar
fenele Skrevet 17. januar 2012 Del Skrevet 17. januar 2012 30 blir for lite, kan klare 60 men helst cap 100. For noe tull. Dette er ikke en FPS, du har latency som er mye høyere som standard her enn i et skytespill. Dessuten har det ikke kommet drivere fra amd/ati og nvidia ennå som er optimalisert for SWTOR. Slapp av. Blir bedre i løpet av måneden. Hva så? Jeg klarer ikke å se på spill som rendrer i under 60fps. Ser ikke helt hvordan latency har med den saken å gjøre. Har selv 70ms i SWTOR. Lenke til kommentar
JayMK93 Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Jeg ser ingen forskjell på 30 og 60FPS... Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Jeg ser ingen forskjell på 30 og 60FPS... Jeg ser forskjell på 60 og 120 fps Poenget ditt? Lenke til kommentar
fenele Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Er vel ikke alle som klarer å se forskjell på fps da. Eller så er man konsollfag som lever i denial siden fpsen er cappa til 30 eller 60 der Lenke til kommentar
Skrujernet Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Jeg ser ingen forskjell på 30 og 60FPS... Jeg ser forskjell på 60 og 120 fps Poenget ditt? lol 2 Lenke til kommentar
JayMK93 Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Jeg ser ingen forskjell på 30 og 60FPS... Jeg ser forskjell på 60 og 120 fps Poenget ditt? Poenget mitt er at jeg ikke kan se forskjell? o.O Lenke til kommentar
myth™ Skrevet 19. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2012 (endret) Folk som ikke er fra quake tiden hvor man satt med CRT skjerm på 120 hertz skjerm og 200 fps skjønner ikke dette her. De har null referanseforhold. De tror rett å slett at 60fps er rent\smooth. Heldigvis er det kommet 120 hertz LCD skjermer. Nok om det. Så en i7 920 som går på 4gz duger ikke mer enn til rundt 30fps i imperial fleet? Det er veldig overaskende. I såfall så blir det CPU upgrade. Prøver 6 gig ram ekstra først siden det ikke koster mer enn en tur på pubben. Endret 19. januar 2012 av HelgeK 2 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Du kan jo prøve å skru av skygger, det skal visstnok ha en grei effekt. Lenke til kommentar
saladin waits for alice Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Folk som ikke er fra quake tiden hvor man satt med CRT skjerm på 120 hertz skjerm og 200 fps skjønner ikke dette her. De har null referanseforhold. De tror rett å slett at 60fps er rent\smooth. Heldigvis er det kommet 120 hertz LCD skjermer. Nok om det. Så en i7 920 som går på 4gz duger ikke mer enn til rundt 30fps i imperial fleet? Det er veldig overaskende. I såfall så blir det CPU upgrade. Prøver 6 gig ram ekstra først siden det ikke koster mer enn en tur på pubben. På min server er det ofte litt over 200, på imperial fleet,og det lagger uansett hva jeg har på. Så det er ikke maskinen din sin skyld. Det er spillelig, for å si det sånn, merker litt nedgang av bildefrekvens, men ikke så mye at det påvirker resultatet. Latency er et stort problem. Etter patchen i dag, sto ca 80 av oss (imperial) og sloss mot ca 30 av republics på Ilum i et relativt trangt område. Selv med aller lavest grafikk og 720P, kunne disse "kampene" føre til 1-3 fps. Det gikk såpass dårlig for min kamerat, at spillet klikket. Etter å ha lest artikkelen arni90 lenket til, er det ikke overraskende at de valgte å fjerne high res textures fra spillet, det hadde ført til ustabile servere med et enda verre Latency problem.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-77do0b Skrevet 8. februar 2012 Del Skrevet 8. februar 2012 Du kan jo prøve å skru av skygger, det skal visstnok ha en grei effekt. Støttes! Dette tredoblet ytelsen i enkelte områder for mitt vedkommende i alle fall. Spesielt innendørsområder. Lenke til kommentar
