Forskjellige prosessor-stadier
Punkyfish
I diverse tester på hardware sine sider, så måler man temperaturen på prosessoren i to "stadier". CPU Idle og CPU Load.
Slik jeg har oppfatta det:
CPU Idle - Ingen programmer kjører (bortsett fra OS)
CPU Load - Presser prosessoren maks
Hvordan får man testa det siste alternativet? Er det bare å kjøre i gang en heavy applikasjon som krever mye prosessorkraft, og følge med på temperaturmålingene??
En litt annen sak innanfor samme tema: Kjører MotherBoard Manager 5 på maskina. Jeg er litt usikker på hvilke sensorer jeg skal velge for måling av temperatur på prosessor og i kabinettet, men jeg har testa meg litt fram og mener at jeg har valgt riktig nå. Når maskina starter, så er temperaturen på over 60 grader. Etter noen minutter så er den nede igjen på rundt 25-30, der jeg vil ha den. Hva er det som gjør dette? Jeg bruker Artctic Silver 3 og har en ekstra kabinettvifte i tillegg til den som følger med Chieftec-kabinettet. Bør forresten den siste vifta blåse inn eller ut? Jeg har satt begge til å blåse inn, siden det er to ganske store åpninger bak på maskina som jeg rekner med tar seg av utluftningen.
