Hjelp med ADSL og tillkoppling...
Hej
Jag har fatt hem en ADSL Gor-Det-Selv pakke men jag vet inte riktigt hur jag ska koppla det hela...
Jag har en ISDN-boks som ar sammankopplat med telefonkontakten i vaggen. Pa ISDN-Boksen har jag en ledig utgang, men jag har aven en ledig utgang fran vaggkontakten eftersom att kopplingen mellan vaggkontakten och ISDN-boksen verkar vara kopplat "internt".
Vilken kabel skall ga varifran till vilken port pa splittern?
Nar jag forsoker koppla ihop det hela efter manualen och sedan kopplar upp sa far jag inget svar fran servern...
ADSL modemet's "sync" blinkar konstant...
Kor w2k pro SP1, nagra speciella problem med det operativsystemet? Anvander mig av D-Link 530 nettverkskort, stodjer pppoe...
Snalla hjalp, Telenor verkar inte veta de heller...
Mvh
G8keeper
Først skal splitteren stå med kablen fra telefonstikket i midten. Til høyre fra den skal så isdn boksen kobles(husk å switch over til isdn på den lille bryteren under dekslet på splitteren)Til venstre skal så kablen til ADSL modemet ditt stå. Funker ikke dette er det noe feil med noe hardware eller i sentralen til telenor...
Test dette og kom med tilbakemelding...
Fredde:
Har testat att koppla sa som du sa, funkade inte da heller... Snackade med Telenor support och de tror att det kan vara de som har gjort en felkoppling i telestationen och skulle kolla upp detta i borjan av denna veckan.
I'll keep you posted
/G8keeper
Quote:
On 2002-02-12 21:56, Energizer skrev:
Det samme skjedde med meg. Problemet var feilkobling i sentralen så jeg betalte for 2 måneder da ADSL`en ikke virket. Du kan klage og faktisk få 2 måneder + 1 gratis!! Dessuten SKAL LineSync lys konstant hele tiden. Ikke blinke...
Lykke til!
Line sync? er det lyset hvor det står dsl
eller inngangen på modemet(feks. ETH-4)
