Extrem varme.
EspenDL
Har nettopp kjøpt meg en ny pc over Internet.
Da jeg fikk den oppdaget jeg at kjøleribben på CPUen hadde falt av under frakt. På socketen er en liten del knekt så prosessoren sitter ikke skikkelig på. Tok på ny kjøleplasma og prøvde å få kjøleribben til å sitte best mulig. Da jeg skrudde på PC-en og gikk inn i biosen var CPU temp. på 50 grader og sys. på 20. Formaterte hd og alt det vanlig og begynte å installere Windows. Viften begynte å gå raskere så jeg sjekket temp.
Da var den plutselig oppi 80 grader. Hva f**N tenkte jeg og skrudde av.
Kabinettet var bokstavelig talt varmt.
Hvor stor sjanse er det for at CPUen er grillet og går den senere eller er den helt ubrukelig.
Hvis CPUen er ødelagt, så får du ikke bootet maskinen i det hele tatt. Da forblir skjermen sort når du starter den opp.
Er det et plastfeste til CPU kjøleribben som har brukket av? Da bør du ikke bruke PCen før du har fått fikset en alternativ kjøler!
Det finnes flere CPU kjølere som bruker alle tre plastfestene, de skulle virke selv om det midterste er ødelagt.
