Western Digital ekst. harddisk - ødelagt?
Heisann godtfolk!
Jeg har litt problemer med en ekstern harddisk. Det er en Western Digital på 2 TB. Problemet her er at den ikke funker helt. Når man setter i kontakta, og USB-kabelen begynner lampa på den å blinke, men det skjer ikke noe. Om jeg tar ut USB-kabelen fra PC-en fortsetter den bare å blinke, noe den ikke har pleid å gjøre før.
Jeg skulle se på en film som er på harddisken, men Windows Media Player slet med å få den fram, og så hang både Media Player og harddisken seg.
Jeg har testet den på to PC-er og en Blu-ray spiller, uten noe hell. Den er heller ikke så gammel etter min mening, nesten 1 år.
Jeg håper da noen vet hva jeg kan gjøre for å fikse dette, da jeg har en del ting på den som jeg ikke vil miste...
Tips? :)
Det kan være USB kontrolleren som ikke fungerer. Det er mulig å plukke ut selve disken og koble den til på annen måte.
" jeg har en del ting på den som jeg ikke vil miste" - Dette er en gjenganger.
Eksterndisker er ikke ment for å brukes til å lagre 'verdifulle' ting. De er relativt upålitelige.
Jeg er nok ikke så veldig proff på dette her... Sa meg nok ikke så mye ;)
Og det var nok ikke så verdifullt, bare kjipt å miste...
Du kan reklamere på disken til forhandler, da vil du etter all sannsynlighet få ut en ny på stedet, men du får isåfall ikke tilbake dataene du har lagret.
Alternativt kan du, som tidligere nevnt, fysisk åpne harddiskkabinettet og forsøke å koble til disken på annen måte (USB-adapter eller ved å koble den til internt i en annen maskin), men da vil du neppe ha noe særlig å reklamere på i etterkant.
Alltid ta backup av viktige filer. Det nytter ikke å være etterpåklok.
Da er det med andre ord en 3.5" disk. Den trenger kun én USB-port. Jeg vil tro at det er en av/på-knapp. Hvis du kobler i strøm i veggen, og slår på bryteren, starter viften og disken å snurre?
Foreslår at du skrur fra hverandre kabinettet, og monterer disken inni datamaskinen din(eller kjøper et nytt eksternt kabinett). Evt. så kan du bruke et multimeter og teste om det er liv i strømforsyningen. Dra på Clas Ohlson, så hjelper de deg med det ;-)
