mye dugg i kupeen
G-Man™
Sliter ekstremt med mye dugg i kupeen under kjøring for tiden. virker ikke som om noe skal hjelpe for å få det bort. Har en mistanke om at AC'n driver å forsaker det, men er liksom ikke noen ekspert på bil. Ideer? Er som regel meg, min kone og to små barn i bilen.
Har en Peugeot 406 2.0 HDi hvis noen skulle lure.
Har selvsagt tørket av med papir flere ganger, men det kommer tilbake ganske raskt.
Når det er fire mennesker i en bil med kalde vinduer, så blir det logisk nok dugg. Løsningen er å skru opp viften på frontruten. Å skrape vinduene skikkelig hjelper også.
Hvis du skrur vifta på full styrke, og styrer luftstrømmen mot frontrute og sidevinduer, er det fortsatt dugg etter en stund med kjøring? Isåfall er det noe galt med vifta i bilen din.
EDIT: Det er ikke noen vits å ha på AC om vinteren. Den slår du vanligvis av ved å trykke på "snøfnugg-knappen".
Endret av konduktans
Det er alltid masse dugg og is på innsiden av min front- og bakrute også. Går vekk etter en stund. Er aldri mye folk i bilen min, så skjønner ikke hvor all kondensen kommer fra. Går vekk etterhvert, men er ganske irriterende å skrape 8 ruteflater hver morgen...
Hjelper bare på de to fremste vinduene, samt frontruten å sette på full vifte. Synes det er merkelig.
Har varmekabler bak (som alle andre biler) som jeg har på, men forsatt blir det mye dugg/kondens i bakruten. umulig å se igjennom.
Dere har vel ikke noen form for lekkasje i bilene deres...eller en haug med våte håndklær i baksetet?
nei og nei :p ingen av delene
Endret av G-Man™
Det er god vits å ha på AC, duggen forsvinner mye raskere da AC fjerner fuktigheten fra luften.
En grunn til at det dugger mye kan være at det ligger endel fuktighet i/under gulvteppet.
På en av mine tidligere biler var drenering fra takluken tett slik at vannet rant inn i bilen ifra kanalene, og jeg hørte det skvulpet vann når jeg kjørte, tok vekk teppet og på gulvet var det 2-3 liter vann..
Kan også være at det lekker fra varmeregisteret, men da burde du lukte den søte glykolen fra kjølevæsken inni bilen (og nivået i radiatoren synker).
Du kan prøve å tørke ut bilen innvendig ved å sette inn et par slike fuktslukere du får på f.eks Biltema, du kan samtidig la bilen stå å gå med AC på og sirkulasjonen slik at den trekker inn luft fra inni bilen (resirkulasjon), ha det stilt på middels varme, la stå noen timer.
Tviler på at de finner en slik lekkasje på EU kontroll, den er ikke mye verdt..
Har kommet gjennom flere ganger med alvorlige feil, en bil så hadde jeg en fin revne langs sveiseskjøten på fremre dempertårn, bare på vei frem og tilbake til eu kontrollen (1 km) så hadde den økt med et par cm... (fikset den senere da).
I tillegg til at AC hjelper veldig på avfuktning, så inneholder systemet en olje som sirkulerer sammen med gassen for å smøre kompressoren og pakningene. Bruker man ikke ACen både sommer og vinter, så risikerer man å tørke ut pakningene.
Hvis du har automatisk klimaanlegg, så sjekk at spjeldet til resirkuleringen åpner/lukker seg når det skal. Jeg vet ikke hvordan du kommer til dette på din bil.
Gassen som brukes i nyere biler (siden ca '93) er av typen R134a og er mer flyktig enn den R12 som ble brukt tidligere, og jeg minnes å ha lest at allerede etter 3-4 år kan kjøleeffekten være redusert med opptil 50% pga gassen sakte men sikkert siver ut av anlegget..
Jeg sjekket pris hos Møller tidligere, de skulle ha ca 1200,- for en sjekk og evt påfylling.
Endret av jvc1986
Det gjør vel ikke noe med litt dugg bak og på siden bak? Jeg skraper ikke rutene. Starter bilen og lar den gå noen minutter, så er alle vinduer is- og duggfrie.
Er ikke bare litt, men skikkelig tykt. Har to små i baksetet , bakovervendte som ikke ser noen ting ut av vinduene. Gøy når vi skal ut på tur ja :p
Føler at det en litt fuktig luft som kommer ut av viftene (satte meg ned i dag og sjekket forsjellige ting) Lukter litt merkelig også.
Prøv å slå av AC. Prøv å åpne vinduet mens du kjører.
virker ikke som om den ac knappen i bilen funker. ikonet for ac forsvinner fra displayet, men er forsatt akkurat samme effekt og slikt. ingen forandring i lyd heller.
må kanskje vurdere å ta den på verksted. ikke noe jeg ser frem til :S
Merker du endring i turtallet når du slår av/på AC?
Hvis ikke er muligens anlegget tomt for gass og har ingen effekt.
AC gjør ikke luften fuktig under normale forhold, den gjør den tørrere!
Refrigeration air-conditioning equipment usually reduces the absolute humidity of the air processed by the system.
Kilde: Wikipedia
Endret av jvc1986
