BSD/UnixBSD/UnixTreg ZFS - disker brukes 20 %
Hei!
ZFS poolen min går veldig tregt, ser jeg.
Og gstat viser dette når jeg leser test.txt som er fylt med 1GB med zeros:
dT: 1.012s  w: 1.000s
L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w   %busy Name
   0    133    133   5689    1.3      0      0    0.0   17.9| ad4
   0    133    133   5689    0.9      0      0    0.0   12.6| ada1
   0    134    134   5732    1.0      0      0    0.0   12.9| ad6
   0    134    134   5731    1.7      0      0    0.0   23.3| ad8
   0    134    134   5731    1.4      0      0    0.0   19.1| ad10
iostat:
delta# iostat -x ada1 ad4 ad6 ad8 ad10
                       extended device statistics
device     r/s   w/s    kr/s    kw/s wait svc_t  %b
ad4        9.2   0.2   486.5     1.7    0   9.0   2
ada1      10.3   0.4   486.1     1.7    0   3.1   1
ad6        8.7   0.2   486.9     1.7    0  11.4   2
ad8        6.7   0.2   487.3     1.7    0  24.0   2
ad10       6.7   0.2   487.0     1.7    0  24.2   2
Hvordan finner jeg ut om en av diskene har lesefeil/timeouts eller lignende?
Endret av reminett
zpool status
Eksempel:
$ zpool status
 pool: storage
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
       NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
       storage     ONLINE       0     0     0
         raidz1    ONLINE       0     0     0
           ada2    ONLINE       0     0     0
           ada4    ONLINE       0     0     0
           ada1    ONLINE       0     0     0
           ada3    ONLINE       0     0     0
errors: No known data errors
Har en av diskene problemer med timeouts eller lesefeil, blir det logget read-, write- eller checksum-errors. Er det mye feil blir disken "kastet ut" av poolen, den vil da stå som offline, unavailable e.l, og poolen vil stå som degraded.
Det kan også være greit å sjekke smart-statusen til diskene, med smartctl (smartmontools).
Endret av Sokkalf™
Takk for lynraskts svar!
pool: datatank
state: ONLINE
scrub: scrub completed after 3h40m with 0 errors on Sun Jan  8 08:40:26 2012
config:
datatank    ONLINE       0     0     0
  raidz2    ONLINE       0     0     0
    ada1    ONLINE       0     0     0
    ad4     ONLINE       0     0     0
    ad6     ONLINE       0     0     0
    ad8     ONLINE       0     0     0
    ad10    ONLINE       0     0     0
Hva bør jeg se etter i smartmontools?
Er det ikke normalt at diskene kjører på 100 % busy når jeg kopierer data slik jeg gjorde?
Hm, testet gstat på mine mens jeg kopierte en stor fil til /dev/null:
  12    936    936  69989   28.2      0      0    0.0   95.2| ada1
  10    895    895  67201   26.4      0      0    0.0   83.1| ada2
  24    905    905  68348   24.7      0      0    0.0   85.7| ada3
  12    931    931  70161   28.5      0      0    0.0   93.0| ada4
Så det ser ut som det er rom for forbedringer hos deg, ja.
smartmontools viser deg hvis det er noe fysisk galt med disken, men i dette tilfellet (ingen integritetsfeil) virker det lite sannsynlig.
FreeBSD? Evt. hvilken versjon?
Etter en stund med skriving fra /dev/urandom, rebootet maskinen.
Da tenker jeg at jeg har et mer dyptliggende problem (hardwarerelatert, muligens).
Så jeg sjekket strømforsyningen:
Motherboard Temp               Voltages
41C / 105F / 314K         Vcore1:   +2.500V
                          Vcore2:   +3.609V
   Fan Speeds             + 3.3V:   +3.250V
                          + 5.0V:   +5.428V
   1: 1028 rpm            +12.0V:   +9.062V
   2: 2343 rpm            -12.0V:  -12.125V
   3:    0 rpm            - 5.0V:   -3.262V
Se på +12V, som ligger på rett over 9V. Og -5V ligger på -3,2V...
Jeg antar at det er fordi jeg har 5 stk 3,5" disker og 2 2,5" disker på en 350W strømforsyning (?). :innocent:
Eller er verdiene innenfor "sonen"?
Helt klart rom for forbedringer hos meg ja...
delta# uname -a
FreeBSD delta 8.2-RELEASE FreeBSD 8.2-RELEASE #0: Thu Mar 31 23:58:49 CEST 2011     root@delta:/usr/obj/usr/src/sys/GENERICKVAPAGES  i386
delta#
Oppgadering til nyeste 8.2-stable anbefales. Det er mange forbedringer, også på zfs som er kommet inn siden 8.2-release.
                          Vcore2:   +3.609V
                          + 5.0V:   +5.428V
Verdiene er ikke innenfor det akseptable. Via Wikipedia fant jeg "ATX12V Power Supply Design Guide, v2.2", den sier at alle spenninger skal være innenfor +/- 5% av angitt spenning (unntak: -12VDC kan være +/- 10%).
+12V får dermed en min på 11.40V og en maks på 12.60V
Det står ikke noe om -5V'en i denne guiden.
Hvor mye strøm drar de diskene dine til sammen da?
Hvordan gjør man dette? Jeg trodde -RELEASE var den endelige og stabile versjonen.
Nja, - RELEASE er egentlig ikke noe annet enn at på et gitt tidspunkt i en utviklingslinje (development branch), så tar man et "snapshot" av det man har og kaller det en release (selvfølgelig gjør man alt man kan for å fikse bugs, høyne kvaliteten osv. før man slipper en release).
Oppgradering er beskrevet i håndboken: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading.html
FreeBSD Update er den "enkleste" måten for en bruker, men da får du kun sikkerhetsfikser, ingen nye features.
Den klassiske måten er via csup (cvsup) og make world. Merk: FreeBSD har csup(1) innebygd, det erstatter CVsup, så slipper du å installere et ekstra program bare for å få oppdatert kildekoden. Ulempen er at make world tar tid da (avhengig av hvor kraftig / rask maskin du har).
Endret av tingo
  • 3 uker senere...
FreeBSD release er ein superkjedeleg branch å køyre, dei fleste hopper over på STABLE og oppdaterer i nykk og ne. Setter du det opp litt meir avansert, så kan du lage eiget oppsett for binære oppdateringar basert på STABLE branchen for fleire serverar.
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Oppdatering, omsider :)
PSU er skiftet, uten noen form for forbedringer. Det må være målingen som er helt feil...? Nå har jeg satt inn en 750W PSU..
Skriving/lesing er fremdeles krise på maskinen. Jeg vurderer å reinstallere hele maskinen, og kjøre et enkelt RAID 10-oppsett under OpenSUSE eller Arch. Det har nemlig slått meg at ytelsen kanskje kan ha med at jeg har veldig lite minne (1GB) på denne maskinen, og at jeg bruker komprimering(?).
Endret av reminett
