[Løst] Hva taper jeg på å bytte fra optisk til analog?
Hei, jeg har koblet mitt anlegg (2.1) med optisk kabel inn i TVen. TVen mottar lyden sin fra HDMI-kabler (PC/Xbox/TV). Det jeg tenker er at lyden alt har blitt slått i hjel av HDMI-kablen, så er det da noe hensikt i å ha optisk fra TVen? Årsaken til at jeg spør er fordi den optiske kablen er gått føyken, og jeg har noen vanlig røde/hvite kabler liggende hjemme jeg egentlig kan bruke.
Over vanlig RCA-kabel så får du bare Dolby Surround, og ikke diskrete kanaler, så det kommer litt an på hva anlegget ditt gjør med lyden.
Har du et 2.1 anlegg som bruker 5.1 diskrete kanaler og gir deg virtuell surround f.eks, så vil du kanskje merke forskjell. - Hvis ikke vil du antagelig ikke merke noe (mulig bassen kan bli noe mer udefinert, hvis den bruke .1 kanalen til bass når den er koblet til digitalt)
Ah ok! Tusen takk :) Da blir det vel ut og styre og kjøpe ny optisk kabel!
