pc vil ikke starte!
Jeg har akkurat satt sammen min først selvbygger pc. Jeg har koblet opp alt etter bruksanvisningene som fulgte med komponentene.
Det som skjer er når at jeg skrur på pcen, starter den i sånn ca 1 sek før den skrur seg av igjen. etter 2-3 sek skrur den seg på igjen av seg selv. og sånn fortsetter det helt til jeg kutter strømmen.
noen som vet hva som er feil?
kan ta bilde av hovedkortet, og legge det ut her for at noen kan se om alt er koblet riktig.
tror ikke der er noe feil med strømforsyning da jeg har prøvd en annen strømforsyning og det samme skjedde.
Hovedkort: Gigabyte Z68X-UD3H-B3
strømforsyning: Corsair GS600
ram: corsair xms3 1600mhz 8gb
Sjekk om alle kabler er festet korrekt!
Jeg hadde også samme problemet en gang, og det som hjalp meg var å løsne litt på festene rundt cpu-kjøleren. Dette kan du vel bare gjøre hvis du har en 3-partskjøler!Selve problemet mitt var at jeg hadde festet kjøleren for hardt.
Playron
