[Løst] AMD 6850 crossfire problem?
Gulrotsaft
Hei.
Fant ut at siden jeg oppgraderte noen andre greier på dataen til dama kunne jeg like greit kjøpe et ekstra 6850 og pakke in.
Begge er "produsert" av sapphire, men det ene er et vapor x, men det har vel lite å si.
Problemet kommer når jeg prøver å sette HDMI kabelen fra vapor x kortet som står nederst(det har vel bedre kjøling å jeg mener at det nederste kortet blir varmest) så virker det ikke som om skjemern får noe signal, må dette stå øverst for at det skal virke?
Også i GPU-Z så står det som er øverst med crossfire enablet og det som står nederst står med crossfire disablet.
I HW monitor så vises kun dete en kortet også.
Før jeg satte inn det andre kortet avinstallerte jeg drivere osv og installerte de på nytt etter kort 2 var satt inn med crossfire "broen" koblet på.
Har jeg gjort alt riktig, virker det, men jeg ser på feil ting?
På forhånd takk for fornuftige svar
Edit: Legger ved bilder
Endret av ananashapå
Neida, bare skru av maskinen og plugg ut strøm først ;)
Takk, Før jeg fikk svar så avinstallerte jeg og byttet om.
Dette førte selvfølgelig til en blåskjerm og lat gikk til H.
Gjenoppretta windows og reinstallerte og da gikk det bra.
Eneste som er nå er at det virker som om ting går tregere med hardiskene(loadetid osv) av en eller annen grunn, men det kan jo være for at jeg er vant til SSD på min egen.
Må vel bare akseptere at jeg må investere i SSD også.
Men fortsatt når man ser på bildene fra GPU-Z så står det at crossfre er aktivert på det øverste kortet og ikke på det nederste.
Det er bare slik det er eller?
Får du ytelsesboosten?
Hvis ja, ikke bry deg for CFX har mye rare problemer og en fiks kan ødelegge noe annet
Hvis nei, feilsøk.
Om du ser på heaven benchmarken der opp så ser det slik ut for meg, men jeg kan jo ta helt feil.
Etter bytte av kortplasering og reinstallering av CCC fikk jeg 1500 og noen små poeng.
Mener å huske at da jeg kjørte med min egen masking (5970) så fikk jeg tilsvarende verdi.
