elkenzaal Skrevet 12. januar 2012 Del Skrevet 12. januar 2012 Jeg har nettopp fått et HAF 912 Plus, og venter på resten av komponentene. Nederst i fronten er det en 20mm vifte, øverst på baksiden er det en 12mm vifte. Det er de to som følger med. Det er to plasser for eventuelle ekstra vifter. En 12-14mm vifte i døren, og én 20mm eller to 12mm vifter i toppen. Spørsmålet mitt er hvordan man får den beste luftflyten? Noen vifter suger inn luft og noen blåser ut luft. Regner med at en vifte i døren bør kjøpes for å suge ut varm luft? Viften i front regner jeg med skal blåse inn luft, og kanskje viften øverst på baksiden skal suge ut varm luft? Trenger jeg noe mer enn dette, og er dette beste løsning? Skjermkort er HD 7970 og CPU er I5 2500k boxed. Bortsett fra dette er den en SSD disk og PSU selvfølgelig. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. januar 2012 Del Skrevet 12. januar 2012 Nei - vifte i sidedør er beregnet for å trekke luft inn for ekstra kjøling (tilførsel av frisk luft) til f.eks grafikk kort rett innenfor. Bak = Eksos vidte Front = Innsugs vifte Dør = Innsugs vifte Topp = Tiltenkt Radiator/vannkjøling HW hadde review av dette , med kun front og bak montert De termiske egenskapene er ganske gode, og HAF 912 gjør det omtrent like godt som sine større søsken, HAF 922 og HAF X. Det kan tenkes at temperaturene hadde blitt enda bedre med en vifte på siden, noe som er lett å ettermontere. http://www.hardware.no/artikler/cooler_master_haf_912_plus/77830 Husk at både i5 (Sandy Bridge) og nye AMD HD7970 er mere strømgjerrige (TDP) enn tidligere arkitekturer både for chipsett(hk)/prosessor/grafikk og således avgir mindre varme sammenliknet med eldre/andre arkitekturer. Så jeg vil anta at du får hyggelige temperaturer selv med kun de medfølgende to "front innsug" og "bak eksos" viftene. Lenke til kommentar
elkenzaal Skrevet 12. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2012 Takk for bra svar. Jeg har et større HAF-kabinett til serveren min, husker ikke modellen. Den har vel jeg Noctua vifter til, samt Noctua kjølere på begge prosessorene. Veldig godt kabinett, men absolutt ingen støvfilter Får teste uten ekstra vifter i dette kabinettet og se hvordan det går.. Lenke til kommentar
