[Løst] H50, Dårligere en stock!?
Slesko
Hei!
Har fått en h50, og jeg monterte den på en 2500k for og overclocke.
det første jeg gjorde når jeg fikk den var selfølgelig og sjekke temps i prime95, men resultatet ble meget avskyelig (føler jeg) :
http://bildr.no/view/1076341
Intensjonen med og kjøpe h50 var for og få overclocket min 2500k litt, men alle "overclocking tutorials" på youtube sier at over 75 er i faresonen for CPU'er, og jeg fikk 82 med en stock 2500k.
Min h50 er configurert som exshaust, den har en vifte fra Antec 900 (tror det er tri cooler eller noe) på MAX (de i toppen av kabinettet blåser som bare det, men bak radiatoren virker det ikke som at det blir flyttet så mye luft. Jeg bruker Antecen som Push. det andre jeg har er h50 vifta som fulgte med.
Rett under vifta sitter det: 2 570 og et lydkort (men dette burde ikke lke temps i et CPU program?) og den sitter i en p8p67 Deluxe.
Men mine spørsmål er som følger:
Har jeg for høye temps ?
Hvorfor er den enecoren lavere enn de andre?
Burde jeg Kjøpe Silent Typhoon vifter? (alle sier disse er de beste for RAD's)
Burde jeg "snu" h50'en?
Yöu, takker for svar.
edit: Dårlig skrevet, men jeg orker ikke korrektere i frustrasjon :p.
Endret av You
@stock er temps veldig høye, du bør kunne klare 4,5 GHz på lavere temps enn hva du har.
Det er ikke unormalt at temperaturen varierer med opptil 5-6 grader på kjernene.
Du kan prøve å fjerne vifta i bakkant av kabinettet og sette radiatoren der. Da vil medfølgende vifte skyve luft ut av kabinettet. Jeg ville også sjekket at kjøleren satt ordentlig og at kjølepastaen dekker hele cpu'en. Det er ingen fordel å ha for mye pasta.
sjekk at du har festet pumpen skikkelig til hovedkortet. Om den ikke er festet skikkelig kan det være løsningen. Og dessuten er H50 beregnet at den skal ta luft inn i kabinettet, ikke som exhaust-fan.
Jeg har antec ninehundred one selv, og H50, der H50 trekker inn luft og det blåses ut igjen gjennom topviften.
Standardviften som var bak i kabinettet har jeg satt som exhaust i sidedøren, slik at de to i front har et sted å gjøre av luften.
Skjønner ikke helt hva du mener, med og fjerne vifta i bakkant, skal jeg sette radiatoren rett i jernet, og fjerne pull vifta?
Yöu
Har også funnet ut at det er lengesiden jeg har byttet kjøepasta, og folk sier at den blir dårligere når den størkner (blir eldre) og at Antec vifta er bedre som pull, og corsair som push, derfor har jeg valgt og snu radiatoren og bytte Arctic Silver Pastaen.
men er det noen som har erfaring med Quite Typhoon vifter eller hva nå de heter?
Sjekk om alt av kabler er plugget inn.
Mener du som 24 og 8 pin ?
Alle pumpe vifte og cpu relaterte kabler sitter i (sjekket akuratt)
Yöu
Gentle Typhoon kan gi deg 1-2C bedre temperaturer på en H50, ingen grunn til å hoppe i taket av den grunn. Problemet med H50 er den håpløse pumpa/blokken og en syltynn radiator.
Siden kabler er utelukket hadde jeg prøvd å montere på nytt, vaske av all gammel kjølepasta og legge på ny.
Hei, gjorde som du og jeg sa, tok den av, byttet kjølepasta, snudde radiatoren og dette var resultatet : http://bildr.no/view/1076579
Prøvde Prime stock med "oppdatert" kjøler så fikk jeg under 60 på alle coresa, så jeg fant ut at jeg skulle overclocke litt mens jeg var i gang ^^ Har IDLE på 29-33 ATM (rom rundt 24)
(er 4,5 GHZ på 1,29 V bra? eller kan jeg ta ned volten litt?)
EDIT: Det skjedde noe med core nummer 2 i Prime, kan det ha noe med at jeg låste pcen ?
Endret av You
Hei!
Jeg lurte litt på deg jeg også, men jeg er ganske nervøs for pcen min når jeg overklokker (har spinket og spart for den :p student) så jeg blir mye mer detalj opptatt når jeg driver med pcen f.eks at scrolling hakker eller noe (ikke det at den gjør det) men spotifyen min sin lyd hang seg opp akuratt nå, og når jeg killa prossesen fortsatte den lille delen av sangen og "loope" helt til jeg skrudde av pcen, kan det ha noe med overclocken og gjøre?
Yöu
Virker som du har en ganske dårlig overklokkende brikke der.
En feil i Prime95 som det betyr helt enkelt at du må gi mer spenning.
jeg kan vel EVT sette ned multiplyeren til 4,4 ? har liksom satt meg en personlig grense ved under 1,3 V så jeg vil ikke presse volten mer, skal ikke ha veldig høy clock men en til dag til dag bruk.
Yöu
Hva mener du med Dårlig overclockende brikke, at jeg har lav multiplyer med høyvolt og fortsatt en error i prime? trodde 1,29 var lavt for 4,5 GHZ :p
Endret av You
1.29V er høyt for 4.5GHz og det er ikke stabilt engang. Du må senke overklokken eller øke spenningen.
Satt den ned til 4,3 den virker mye mer stabil, men skal kjøre noen Prime runder i morgen så kan jeg poste svaret igjen. MEN! når jeg satt den ned til 4,3 virker det som om den blir varmere (?) eller er det bare jeg som blir for nervøs igjen :p ?
Takk for hjelp ^^
Yöu
Endret av You
Takk for hjelp ^^
Yöu
Hvis den blir varmere på 4.3GHz er det enda et tegn på at overklokken var dårlig. Noen ganger vil en dårlig overklokk på høyere frekvenser yte dårligere og produsere mindre varme.
