Hjelp til elektro eksamen!
Fant ingen samletråd for elektro. håper det er greit jeg lager en nye tråd for spørsmålene mine.
Jeg skal ha eksamen i vg1 elektro. har lite praksis så noen av spørsmålene kan vøre dumme ettersom opplæringen for oss over 18 er nesten helt og holden teoretisk.
fikk uansett endel øvningsoppgaver. Noen får jeg ikke til, noen enkle og noen litt værre .
Kan du svarene på noen av disse blir jeg glad :)
Spørsmål 1: hvor stor er faseforskyvningen mellom strøm og spenning ved varmelabel som last?
jeg svarte 90 grader før strømmen men dette er feil?
nr 2
hvor stor er fasespenningen i forhold til hovedspenningen i en trekantkobling?
her svarte jeg ikke noe..
nr 3
beregn resultantkapasitanten når 2 kondensatorer den ene på 4,7 uf og den andre på 10uf blir: a koblet i pralell
og b koblet i serie?
også blank her.
nr 5 hvis en kraftstasjon produserer 450 GWh pr og det er nok til å levere til 22500 husstander hva er gjennomsittlig bruk?
jeg svarte450 gwh22500 = 20000 i snitt.
så en siste vanskelig en
i en seriekrets har du en spenningskilde på 24 volt og tre motstandere på r1 = 310 ohm. r2= 120 ohm r3= 240 ohm. du skal beregne u1 og u2...
en transformator har følgende data primærspenning 230 v
vindingstall n1 =1000
n2 = 100
beregn sekundærspenningen?
Endret av slafse
0 grader.
nr 2
Fasespenning = hovedspenning ved trekantkobling.
nr 3
a) 14,7µF
b) 3,2µF
I = U/R = 24/(310+120+240) = 35,82mA
U1 = I*R1 = 35,82mA * 310ohm = 11,1V
U2 = I*R2 = 35,82mA * 120ohm = 4,3V
n2 = 100
23V
Endret av Funtazz
Et par tips, fritt fra hukommelsen, for videre jobbing:
Spørsmål 1: Her er vel belastningen nær resistiv, dvs faseforskyvningen mellom strøm og spenning blir tilnærmet 0 grader.
Spørsmål 2: Faktisk litt i tvil mht denne. Tror hovedspenning blir lik fasespenning.
Spørsmål 3: Paralell: C = C1 + C2 Serie fritt fra hukommelsen: 1/C = 1/C1 + 1/C2
Spørsmål 5: 450.000.000 / 22500
Den nest siste: Først legge sammen alle motstandene. Så regne ut strømmen i kretsen. Så regne ut spenningsfallet i hver motstand. Ohms lov.
Transformator: U1/U2 = N1/N2
Det er viktig for læringen at man jobber med stoffet og ikke bare skriver av ferdige svar.
Takker for tips hvis jeg har skrevet noe feil over.
Edit: Så ikke innlegget rett over, men det ser ut som om vi er stort sett enige mht elektroteorien.
Endret av arne22
takk for svar folkens. jeg burde kunne det meste her nr 5 kan jeg selvsagt, huff... :innocent:
men nr 3. hvordan ser regnestykket ut her? Jeg får den ikke til. skjønner ikke helt hvor jeg gjør feil..
jeg har en tegning målestokk 1:25 et bad 8,4 meter, ikke kvadratmeter..
ta ut rett varmekabel.
Hvordan gjør jeg det?
(grunnen til at jeg ikke kan varmekabler er jeg går egentlig på elektronikk og har aldri tatt i en varmekabel...
Endret av slafse
Er ikke 450 GW = 450.000.000.000 ?
Svaret blir dermed 20 MW / 20.000.000 W
Endret av Remlow
det er neppe noen noen husstander som bruker 20 millioner watt i året. det skal bli 20.000
Gjennomsnittlig strømforbruk for boliger er 20.000-25.000kWh. Oversatt er dette 20-25MWh.
Remlow regner faktisk rett over. Jeg tastet feil i mitt første "svar". Jeg trodde at jeg tastet 9 nuller for "giga" men tastet bare 6 (som jo tilsvarer "mega").
Når man så regner ut slik som Remlow gjør over så får man 20.000.000 watt timer, hvilket tilsvarer 20.000 kilowatt timer. (kWh). (Eller 20 Mwh)
Mon det ikke har blitt rett nå ?
Endret av arne22
