PCen restarter når jeg reiser meg fra kontorstolen
PCen din lider av seperasjonsangst - og utagerer seg på denne måten for å vinne din oppmerksomhet og sympati. Begynn med en umiddelbar behandling av å kose og klemme på PCen din (syng gjerne litt) før du forlater den.
Mer seriøst... ;)
Det er sansynlig at du har enten en kortslutning noe sted (som akkurat slår ut pga. små bevegelser) eller evt. en PSU-feil. Jeg har vært borti flere tilfeller der defekte (og spesiellt gamle) PSUer kan bli bevegelses-sensitive til en grad der de forårsaker spontan-reboot om du trommer litt med fingrene på kabinettet.
Det er litt vanskelig å feilsøke dette uten å være veldig grundig i feilsøkingen. Hadde det vært meg så hadde jeg som første steg demontert hele maskinen og kjørt den rett fra arbeidsbordet mitt. Da hadde du utelukket mange vanlige kilder til kortslutninger og i samme slengen fått sjekket at alle kabler sitter godt festet. Om feilen da fremdeles oppstod hadde testing med annen PSU vært neste steg. Hvis dette også ikke rettet problemet så hadde hovedkortet vært mest sansynlig.
Lite annet å gjøre for å rette dette enn å teste seg frem egentlig.
-Stigma
Endret av Stigma
Takker for alle svar.
Jeg har "forsket" litt på dette problemet de siste dagene, og kan legge til følgende informasjon:
1.Restarter KUN når jeg reiser meg fra stolen og går vekk
2.Hører en "strømgnist" i det rompa "letter" fra kontorstolen.
3.Stolen er i alcantara-skinn
4.Om jeg sitter i 1 minutt eller 1time kommer hører man "gnisten" når jeg reiser meg, men det er først etter 10-15minutter med sitting at gnisten resulterer i restart av maskin.
5.Jeg oppfatter det som at jeg er selv en del av strømkretsen etter å ha sittet på stolen noen minutter.
Det høres veldig spesiellt ut om det ikke er bevegelsen i seg selv som gjør dette men en eller annen form for statisk ladning...
Bruker PCen din en strømkontakt med jording? Hvis ikke så om det fkatisk har noe med statisk elektrisitet å gjøre som på en eller annen måte forplanter seg bort til maskinen fra der du sitter - så burde noe slikt løse det siden maskinen da blir jordet til strømnettet.
Bare en idè å teste kanskje, men dette høres litt spesiellt ut... så det er ikke akkurat lett å feildiagnosere basert på beskrivelsen.
-Stigma
