Har posten lov til å kreve fødselsnummer for å importvurdere en pakke?
Fra datatilsynets sider "...Nummeret kan likevel bare brukes når det er saklig behov for det og sikker identifisering ikke kan oppnås på annen måte."
Med andre ord så vil navn og adresse være mer enn godt nok for dette formålet så vidt jeg kan se.
Videre står det "Fødselsnummer skal sikres når det sendes
Fødselsnummeret skal ikke være tilgjenglig for andre enn deg som mottaker. Når det sendes skal det derfor krypteres eller sikres på annen måte.
Når fødselsnummer sendes som post skal det sendes i lukket konvolutt.
Når fødselsnummer sendes ved hjelp av telekommunikasjon, for eksempel i e-post, skal det krypteres.
Kryptering eller sikring av fødselsnummer er viktig også når fødselsnummer sendes gjennom usikrede nettverk. Når fødselsnummeret sendes over internett slik som i registrering på web og sending i e-post er kryptering spesielt viktig."
Fødselsnummeret eller personnummeret er ikke noe som man ukritisk bør spre rundt seg spesielt siden Posten ikke er et offentlig organ lenger.
Hvis du føler deg spesielt interessert så kan du lese mer her
Jeg vil være litt tvilende til de som svarer over her da de ikke klarer å produsere noe lovhjemmel for sine påstander. I forbindelse med import kommer kravet om personnummer fra tollvesenet, og posten kan rett og slett ikke fortolle dine varer uten personnummer eller org. nr.
Fra tollforskriften
III. Tollekspedisjon
§ 4-20. Frigjøring av ufortollet vare – fortolling
§ 4-20-1. Opplysninger i deklarasjon mv. ved fortolling
(1) Ved fortolling skal det legges frem deklarasjon som nevnt i § 4-10-1, utfylt med opplysninger om blant annet
a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner
b) kollienes merker, numre og antall
c) preferansetoll
d) leveringsvilkår mv.
e) den deklarerte mottakerens organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.
Om du vil ha varen så anbefaler jeg at du sender posten ditt personnummer. Dersom du fremdeles ikke ønsker å gjøre dette kan du fortolle varen privat på ditt lokale tollkontor, for deretter å sende spedisjons og løpenummer tilbake til posten. Det du trenger for å gjøre dette er fakturaen og godsnummeret som posten har registrert på din vare. Du må også her oppgi fødselsnummer, men da oppgir du det direkte til tollvesenet i stedet for til posten.
Når varen legges inn på tollageret blir det knyttet til et godsnummer i tollaggerregnskapet. Det vil si at det må foreligge en fortolling på det aktuelle godsnummeret før posten kan frigi varen. Mener det står litt mer om dette på tråden "mva og toll for dummies" her på forumet, og selvsagt er dette beskrevet på toll.no.
Posten sender vel et skjema du kan sende tilbake i lukket konvolutt, så akkurat der tror jeg ikke det er noe problem.
Når det gjelder kryptering på epost, er det dessverre et fullstendig latterlig faktum at ikke alle (norske) bedrifter for lengst har innført PGP/GPG-kryptering av eposter så ting kan sendes sikkert frem og tilbake på epost. Helt håpløst.
