(OPPDATERT IGJEN)Da var det på tide med ny HTPC
ja, det er absolutt et pluss at du kan koble CIR-mottageren rett i HK.
Ja det er en ting, men det viktigste er at den er 100% kompatibel med Microsofts eHome protokoll noe endel andre USB baserte mottakere ikke er.
Hvis en kjøper en USB basert løsning så er det helt random hvilke funksjoner som fungerer, da blir det en masse problemer med å få tilpasset det til det en skal bruke det til. CIR mottakere skal være plug and play.
  • 3 uker senere...
Hvor mye rom er det rundt CPU-vifta? Er det nok plass til å installere Intel Core i3 2120 (ikke 2120T) som ikke har en lavprofil?
Sitter og lager en liste over komponenter til HTPC med samme hovedkort. Vurderer denne her Intel 310 Series mSATA SSD 40GB
Vet du om denne er kompatibel? http://www.netshop.no/Avdelinger/PC--and--SERVERE/B%C3%A6rbar-PC/Str%C3%B8mforsyning/Toshiba/Toshiba-AC-Adapter-19V-DC-95A-180W-u-Str%C3%B8m-Kabel-32398-p0000107863.aspx
Kanskje litt overkill, men jeg har tenkt å kjøre XBMC på Ubuntu og da må jeg muligens ha et lavprofils Nvidia-kort
Venter i spenning!
Edit: Tenkte også å bestille meg en slik fjernkontroll: http://www.pulse-eight.com/store/products/96-motorola-nyxboard-remote-designed-for-xbmc.aspx
Denne har både IR og RF så den egner seg godt som universalfjernkontroll. Se her
Endret av Nado
2120 med standard kjøler passer ikke i dette kabinettet, den blir for høy. Den strømforsyninga du linker til er jo overkill så det holder. Denne http://www.netshop.no/Avdelinger/PC--and--SERVERE/B%C3%A6rbar-PC/Str%C3%B8mforsyning/Diverse/Enveon-Notebook-AC-DC-Power-Adapter-12-forskjellige-pluggerUSB-5V-12v-220v-40451-p0000139505.aspx holder i massevis.
Du nevner lavprofil skjermkort, hva skal du med det? Såvidt jeg vet så funker det interne i prosessoren mer enn godt nok
Den er kun 12V, ifølge produktmanualen så skal det brukes en 19 VDC-adapter. Risikerer ikke at maskinen er ustabil ved å bruke en 12V. For lite volt over lengre tid frykter jeg kan vær skadelig for komponentene også.
Siden jeg skal bruke Linux så er det en fordel med Nvidia-grafikk da det ikke er så veldig gode drivere til HW-accel som f.eks DXVA2 slik jeg har forstått. Men PCI express-inngangen er begrenset til 25W på disse hovedkortene, så da må jeg uansett utelukke det.
så det er prosessorer (fra Intel) hvis navn ender på T som tilsier at de er lavprofil?
Slik jeg har forstått det ja. De bruker 35W istedenfor 65W så du sparer en del strøm også, håper bare den er kraftig nok.
er det ikke 12V output på vanlig ATX strømforskyning også da..?
Hvis det er strømforsyningen jeg linket til du mener er bare 12v så tar du feil. Den kan brukes på 12v(kan brukes i bil) og 220v og gir flere spenninger ut bla. 19v.
Da har jeg bestillt deler, alt er på lager utenom kabinettet:
INTEL DESKTOP BOARD DH61AG H61 S-1155 MINI-ITX
INTEL CORE I3 2120T 2.60GHZ 3MB S-1155
OCZ Nocti mSATA SSD 60 GB
CORSAIR 4GB DDR3 1333MHZ (2X2GB) SO-DIMM
ANTEC ISK 310-150- DESKTOP SLIMLINE - MINI ITX
19v/8.4A 160 Watt AC-DC Power Adapter
Edit: kunne ikke dy meg, har bestillt denne heller http://www.mini-box.com/M350-universal-mini-itx-enclosure
Endret av Nado
  • 3 uker senere...
Hvordan er IDLE og LOAD temperatur på CPUen din?
Ligger på rundt 35-40 grader hele tiden. Har ikke målt IDLE og LOAD da den står på 24 timer i døgnet og brukes kun til TV og film og da ligger den på nevnte temperatur. Har du temp. problemer?
ligger på rundt 42 til vanlig. Hva er kjølerløsningen din? Stock?
Edit: kabinettvifter?
Bruker Stock kjøleren ja og en 40mm kabinettvifte i ene siden av kabinettet.
Bruker du samme kabinett som meg?
Nope, bruker M350 som er litt mindre.
  • 1 måned senere...
