Tap av båndbredde ved trådløst
Knut63
Hvor regner dere som akseptabelt tap av båndbredde fra router til pc? WLAN.
Har 60/60mbit fra Altibox og får også stort sett dette med kabler, men sjeldent mer enn 40mbit trådløst. Avstand fra router er 5 -6-7 meter og i samme rom.
Endret av Knut63
Sjekk om båndbredden i router er satt til 40MHz på wlan.
Hva som er akseptabelt avhenger av teknologi og antall datastrømmer.
11n bruker normalt 1-3 datastrømmer med ca 50, 100 og 150Mbit som sannsynlig maxhastighet.
Mange routere og noen klientkort struper båndbredden til 20MHz og da blir hastigheten tilsvarende redusert i forhold til max som er 40MHz.
Endret av Jan Skrotnes
Vet du hvor jeg sjekker dette i en dir-655?
under "wireless/WLAN/wifi" menyen et sted. Ta et screenshot av de skjermene som har med wirelessen å gjøre om du ikke er sikker. Jeg kan desverre ikke menyene utenatt på modellen.
Med single-kanal kan du oppnå teoretisk maks på 150Mbps, men hva du oppnå i praksis er ofte mye mye lavere (og det er normalt forsovidt). Er du på single-kanal så vil jeg ikke si at det er helt unormalt for typiske forhold at du kan makse ut på nærmere 40, så i så fall kan det absolutt være smart å bruke dobbel for å øke båndbredden.
Jan Skrotnes glemmer dog å nevne noe som er ganske viktig - du må ha dobbel radisender på maskinen(e) som skal bruke dette dersom de skal kunne ta i bruk begge kanalene. Det er altså ikke noe poeng ved midnre maskinen din også støtter dette - så begynn med å sjekke dette (fortell oss f.eks. hvilket nettverkskort modell du har om du ikke klarer å google frem disse faktaene selv). Det er desverre ikke helt standard å da støtte for 2 (eller flere) kanaler på alle maskiner - dog det er større sjanse for det om maskinen er fra de siste par årene. Eneste måten å være helt sikker er å sjekke specs på modellen.
-Stigma
Endret av Stigma
