program som assigner ting til enten skjerm 1 eller 2
Hei
Installerte nettopp nytt skjermkort og koblet opp tven min på hdmi-utgangen. Fra før har jeg pc-skjermen på dvi-ut.
Fungerer fint, har bra bilde på begge to samtidig, men det er en ting som irriterer:
Jeg finner ingen intuitiv måte å i windows 7 assigne et program til enten pc-skjermen eller tven
Nå virker det som om ting dukker opp litt tilfeldig her og der. Ikke helt gunstig siden jeg ikke ser tv-skjermen fra der jeg sitter ved pc-bordet. Så når f.eks firefox bestemmer seg for å åpne seg på tven er det litt stress å få det flyttet til pc-skjermen.
En annen tricky ting er når jeg skal kjøre film fra boxee og vil ha boxee over på tven. Ikke så lett når det kun kjører i fullskjerm og jeg ikke har noe sted å dra i med musen.
Det jeg ønsker meg er et program som legger til en liten meny når jeg høyreklikker på programmene på start-menyen. Så kan jeg velge: "send til skjerm 1" eller "send til skjerm 2"'
Finnes noe slikt? evt. noe annet finurlig jeg kan bruke?
Det etableres egen taskbar pr monitor;
• Smart Taskbar
An additional taskbar is added to each secondary monitor, and each taskbar only shows tasks from the monitor it is on. This makes managing lots of open applications much easier, and when activating an application, you'll know on which monitor it will appear.
• Application positioning
Use the shortcut extension to set an application's position or use custom display settings when the application is running. To configure custom settings, right-click the shortcut and select Properties from the menu.
