Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 Jeg kan få tak i en HP UPS R1500 G2 AF418A til under 2000 kroner fra USA, en rackenhet som i Norge koster over 5500 kroner. Jeg vet jo ikke om jeg vil få tak i reservebatteri senere, så hvor lenge vil det vare? Og er HP brukbare UPS-er? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/
SirAmp Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 Jeg vet ikke noe konkret om den UPS'en men et par ting bør du være klar over: I USA bruker de ikke samme system for elektrisk energi som vi gjør i europa, du bør sjekke om du kan bruke denne UPSen. batteriers holdbarhet vil variere i veldig stor grad ut fra bruk, omgivelsestemperatur, lading OSV, det er dessuten et hensyn hvilket KRAV du har til politelighet. for profesjonell bruk vil jeg si maks 2 år på et batteri, mens privat kan det kansje være 5-10 år gitt riktig bruk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18818773
Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 Hvis du mener 110 i forhold til 220 V er det ikke noe problem, jeg har svart belte i å shoppe ting fra USA. Datasentre bruker veldig ofte 220 V der av effektivitetshensyn, derfor er ofte UPS-ere til rackmontering 220V. Denne er det. Når det gjelder krav, er egentlig opplegget sånn: Den skal brukes på hytta, og der er det sånn at også foreldrene mine bruker den. Så poenget med en UPS er at når noen kommer og slår på strømmen (med jordfeilbryteren) skal serveren slå seg på. Når de går igjen, skal signalet fra UPS-en gå til serveren, som foretar en kontrollert nedstengning ved å stoppe de tre virtuelle maskinene som kjører (ikke spør hvorfor jeg trenger det på ei hytte, det er en lang historie...) og så avslutte Windows Server og slå seg av. Så lang tid på batteriet har ikke så mye å si, men jeg vil gjerne ha det sånn at den kan vente fem minutter før det skjer, i tilfelle det er et kort strømbrudd mens vi er der, eller noe sånt. Det betyr vel at jeg ikke stiller så veldig strenge krav? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18818816
SirAmp Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 ja forsåget, MEN en hytte der strømmen er helt avstengt når dere ikke er der: det høres kaldt ut. Batterier liker ikke kulde.I hvor stor grad det er et problem er vanskelig å si. men det som er helt sikkert er at det ikke er optimalt. btw: En jordfeilbryter er ikke beregnet eller godkjent for bruk som bryter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18818929
Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 Dette er snakk om en hytte på Sørlandet, ved sjøen. Jeg kan ta UPS-en med meg hjem og legge den i en god, varm bod i den tiden. Og jeg vet det, men det er faktisk ingen annen hovedbryter på hytta. jeg og broderen har to hytter ved siden av hverandre, og ingen av dem har noen annnen hovedbryter en jordfeilbryteren. Og det er gjort av autoriserte elektrikerfirmaer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819322
sedsberg Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 Kulde skal ikke være noe problem så lenge det er fulladet. Men hvis UPS-en skal levere masse strøm (til en kontrollert avslutning) og så stå helt eller delvis utladet i lang tid så vil det virkelig tære på batteriet. Kulde eller ei. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819356
Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 Så jeg bør med andre ord skru ned den nedstengningen til ett minutt. De fleste strømbrudd er jo uansett veldig korte, eller så varer de lenge. Vil det si at hvis batteriet er forholdsvis godt ladet (si at 75-80 % er igjen av en 1500VA når jeg bare kjører en server med 350 w strømforsyning på den i ett minutt), tåler det å stå der selv om det blir noen minusgrader? Det blir veldig sjelden veldig kaldt i området. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819370
SirAmp Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 Og jeg vet det, men det er faktisk ingen annen hovedbryter på hytta. jeg og broderen har to hytter ved siden av hverandre, og ingen av dem har noen annnen hovedbryter en jordfeilbryteren. Og det er gjort av autoriserte elektrikerfirmaer. men antagelig under antagelsen at strømen alltid skulle stå på. det er ikke så vanlig med en hovedbryter foran hele anlegget. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819418
Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 He-he... Der i hytteområdet er det nok det, jo. Alle naboene jeg kjenner der slår iallfall av med jordfeilbryteren når de går fra hytta. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819439
SirAmp Skrevet 10. januar 2012 Del Skrevet 10. januar 2012 var ikke det en selvmotsigelse? det er vanlig med hovedbryter i området, men alle slår av med jordfeilbryteren? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819479
Pallantir Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 Nei, ingen har hovedbryter. Alle bruker jordfeilbryteren som det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1407247-hvor-lenge-varer-et-ups-batteri-og-er-hp-bra-saker/#findComment-18819494
