Torethu Skrevet 9. januar 2012 Del Skrevet 9. januar 2012 Hei, jeg har sett at man kan ta vekk alle 8 hardisk plassene i et fractal design r3 vis man bare skal ha en hardisk men vil det si at den ene kan vere en ssd?. en annen ting er: vis jeg gjør det hvor stor radiatror vil jeg da få plass til ? Og hvor mye må jeg ut med for et greit kjøle sett hvor jeg kan kjøle ned 1stk amd 7970 og 2500k. en siste ting er det noen grunn til og kjøle ramm ? . ops dette ble kanskje i litt feil emne la gå Lenke til kommentar
Torethu Skrevet 10. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2012 hmm ingen som hvet ? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 17. januar 2012 Del Skrevet 17. januar 2012 Skal du ha vannkjøling så er det nok lettere å bruke Fractal Design Arc kabinettet. Du får plass til en trippel radiator i toppen der. Da slipper du å drille ut nagler for å fjerne harddisk racket. Lenke til kommentar
Torethu Skrevet 17. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2012 Skal du ha vannkjøling så er det nok lettere å bruke Fractal Design Arc kabinettet. Du får plass til en trippel radiator i toppen der. Da slipper du å drille ut nagler for å fjerne harddisk racket. Takk for svar men trur du det er vanskelig og få det til i et r3 (det jeg har mest lyst på) eller tror du det er lurere og kjøpe big tower, med en gang me tanke på oppgraderninger i framtiden, den skal jo tross alt bare stå i ro Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. januar 2012 Del Skrevet 18. januar 2012 Hva er grunnen til at du vil ha R3? Fjerner du harddisk racket så har du likevell bare plass til en dual radiator. Skal du putte en dual i toppen også så må du benytte deg av luft inntaket i bunnen av kabinettet og døra, hvis ikke får du omtrent bare oppvarmet luft fra radiatoren i front gjennom radiatoren i toppen noe som gjør radiatoren i toppen nesten overflødig. Da ender du opp med åpninger i bunn, side og topp(+strømforsyningen) som alle slipper ut støy så effekten av støydempingen i R3 blir nesten bortkastet. XL kan man fint droppe å bruke vifte i døra på, og den har ingen åpninger i bunn(bare til psu) eller topp, men XL er langt ifra optimalt til vannkjøling. Arc gir deg mulighet til å putte en trippelradiator i toppen uten problem og det vil gi deg bedre kjøling enn 2x dual oppsettet i R3. En 120mm rad i bakkant vil gi deg enda litt bedre kjøling. Setter du da 2 vifter i front, 1 i bunn og 1 i side døra så har du ett ganske balansert inn/ut oppsett med 4 inn og dem 4 på radiator(ene) ut. Vil dog startet uten den 120mm radiatoren i bakkant, men muligheten er der. Støy kontrollerer du med bruk av riktige vifter. Fractal designs egne 140mm 1000rpm vifter til friskluft inn i kabinettet(2x front, bunn og sidedør), det følger med 3 av dem , og Scythe GT AP13 til å blåse ut gjennom radiatoren i toppen. I bakkant kan du bare droppe å ha vifte, eventuelt bruke en GT AP13 der og om du har en radiator der. Ett større kabinett er aldri feil(i mine øyne) Da kan du som regel har flere/større radiatorer som vil si at du kan senke viftehastigheten som igjen tilsvarer lavere støy. Men det koster. Store egna kabinetter koster en god del mer enn FD kabinettene som regel, og større/flere radiatorer og flere vifter vil også presse opp prisen. Men gjør du det skikkelig så har du ett kabinett/kjøleoppsett som vil vare i maaaange år. Bruk mye penger på en skikkelig strømforsyning så blir det lenge til du trenger å bruke penger på annet enn hardware oppdateringer. Lenke til kommentar
Torethu Skrevet 18. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2012 Hva er grunnen til at du vil ha R3? Fjerner du harddisk racket så har du likevell bare plass til en dual radiator. Skal du putte en dual i toppen også så må du benytte deg av luft inntaket i bunnen av kabinettet og døra, hvis ikke får du omtrent bare oppvarmet luft fra radiatoren i front gjennom radiatoren i toppen noe som gjør radiatoren i toppen nesten overflødig. Da ender du opp med åpninger i bunn, side og topp(+strømforsyningen) som alle slipper ut støy så effekten av støydempingen i R3 blir nesten bortkastet. XL kan man fint droppe å bruke vifte i døra på, og den har ingen åpninger i bunn(bare til psu) eller topp, men XL er langt ifra optimalt til vannkjøling. Arc gir deg mulighet til å putte en trippelradiator i toppen uten problem og det vil gi deg bedre kjøling enn 2x dual oppsettet i R3. En 120mm rad i bakkant vil gi deg enda litt bedre kjøling. Setter du da 2 vifter i front, 1 i bunn og 1 i side døra så har du ett ganske balansert inn/ut oppsett med 4 inn og dem 4 på radiator(ene) ut. Vil dog startet uten den 120mm radiatoren i bakkant, men muligheten er der. Støy kontrollerer du med bruk av riktige vifter. Fractal designs egne 140mm 1000rpm vifter til friskluft inn i kabinettet(2x front, bunn og sidedør), det følger med 3 av dem , og Scythe GT AP13 til å blåse ut gjennom radiatoren i toppen. I bakkant kan du bare droppe å ha vifte, eventuelt bruke en GT AP13 der og om du har en radiator der. Ett større kabinett er aldri feil(i mine øyne) Da kan du som regel har flere/større radiatorer som vil si at du kan senke viftehastigheten som igjen tilsvarer lavere støy. Men det koster. Store egna kabinetter koster en god del mer enn FD kabinettene som regel, og større/flere radiatorer og flere vifter vil også presse opp prisen. Men gjør du det skikkelig så har du ett kabinett/kjøleoppsett som vil vare i maaaange år. Bruk mye penger på en skikkelig strømforsyning så blir det lenge til du trenger å bruke penger på annet enn hardware oppdateringer. Tusen takk for så utfyldene og bra svar, mye nyttig her ! Lenke til kommentar
