HD 7000-tråden: drivere, lekkasjer, FAQ og diskusjon
Plutselig har BF3 blitt møkk igjen, begynner å bli møkkalei å ha 50-70FPS på et oppsett som dette. spilte nettopp, og det hakka noe helt intenst og FPS ned i 40!!, starta på nytt og da var det "i orden" igjen, slik har det vært flere ganger. En plass må det ligge en stor flaskehals, da det er absolutt ingen forskjell på 0 MSAA eller 4XMSAA..
Ser en person nevnte på guru3d att han over natta hadde fått mye dårligere ytelse, og måtte reinstallere BF3, så hadde det blitt bra igjen..
Det kommer jo en patch, kansje den ordner opp i ting, samtidig så må vel AMD snart gi ut noe vettu drivere.
Har selv bare opplevd uforklarlig dårlig fps i BF3 en gang med 7970. Da hadde jeg chrome oppe i bakgrunden med sikkert 25 tabs. Hjalp å lukke disse. Et annet problem som er gjennomgående på min windows installasjon med enten 2x 5870 eller 7970 er flash video + bf3. Har jeg et youtube vindu oppe eller noe annet som bruker flash, så blir frameraten i bf3 helt ræva.
Høyreklikk på filmen, skru av hardware akselerasjon.
Back to topic:
Catch Me if You Can: Sapphire Radeon HD 7950 OC 3 GB Graphics Card Review
Conclusion
The Radeon HD 7950 3GB seems to be an even more attractive product than the recently released Radeon HD 7970 3GB. Being more affordable, it can be overclocked to deliver higher performance while the $100 difference in price can be spent for a better cooler. This is good news for overclockers, of course, but even at its default clock rates the Radeon HD 7950 is competitive against Nvidia's previous-generation flagship GeForce GTX 580 3GB across a number of tests and benchmarks. Still, we want to stress it once again that the Radeon HD 7950 is meant for overclocking. Its Tahiti Pro processor and fast graphics memory feature tremendous overclocking potential that can be put to use easily.
Sapphire has come up with an excellent version of Radeon HD 7950 3GB that combines the abovementioned advantages with an efficient and quiet cooler (perhaps the quietest among all original GPU coolers we’ve tested so far). The Sapphire Radeon HD 7950 OC 3GB is factory overclocked but can be overclocked even more. And it comes with sufficient accessories at a close-to-recommended price.
Jeg er meget fornøyd med dette kortet. Temperatur og lyd er så tight som du kan få det med en luftkjøler, Sapphire har virkelig trukket en kanin opp av hatten her. Det morsomme er at prestasjonen holder seg meget bra selv om du klokker kortet opp til 1050 mhz fra 900 mhz. Sapphire 7970 OC edition ser ut til å ha samme kjøler designen, men med en større heatsink og en bios-reset knapp, men er enda ikke kommet i butikkene.
Det var jeg ikke klar over, kan nok hende jeg har hatt flere vinduer oppe med youtube f.eks
Det skal jeg teste ut litt mer.
Er det synlig forskjell på en 60Hz og 120Hz skjerm når dessa korten leverer så "rask" fps?
Der du kan ha 120FPS stabilt, så er forskjellen meget merkbar.. i CS Source så ble flyten i bildet helt fantastisk sammenlignet med 60Hz.
la inn 96 driveren nå.. sliter med skikkelig flimring nederst på skjermen plutselig. herregud ATI SUGER!
8.96 har noen problemer med 2d/3d, kort nr 2 går ikke i idle, og hos meg så ville ikke kort nr2 klokke seg opp.
Det var en på guru3d som hadde en oppdatert 8.96 driver, og AMD er klar over problemet. denne driveren skal visst fungere veldig bra i BF3, men får bare vente på att de slipper "neste 8.96"
Endret av FiveInline
120Hz-skjerm eller 2560x1440?
kjører 120Hz, flimrer værre i windows 7.
legger inn gammel igjen..
Tror dette har med flaks å gjøre, fikk det på alle drivere inntil jeg gjorde en reinstallasjon. Problemet er for mye strømsparing ved idle. Sitter på 8.95 nå fordi jeg ikke vil tulle opp det som er nå ;)
reinstallerte akkurat windows 7. la inn 8.95 nå, ser ut som det fungerer bedre.
fremdeles helt utilgivelig at ATI fucker opp så totalt som dette. slet før reinstall med at kort nr2 klokket seg ned til stock igjen (noe som lager vanvittig microstuttering btw..) får håpe det endrer seg nå.
