HD 7000-tråden: drivere, lekkasjer, FAQ og diskusjon
Er klar over det, men slik det er nå så kan spenningen kun økes 0.125V over stock VID, øker man spenning i programmer mer vil det ikke gi økt spenning på kortet likevel, dermed er høyere stock VID bra og derfor lavere ASIC bra. Ironisk nok.
Mulig det er program eller bios sperrer for spenningsøkning utover 0.125V, som man vil kunne omgå etterhvert.
Edit: VID ligger på 1.152V med mitt 74.2% ASIC kort.
Man trenger ikke vente, flasher man med Asus biosen, så får man 1174mv uansett ASIC og tidligere VID. Man kan også modde sin egen bios til annen VID, men har ikke selv sett dette totalt sett gir høyere volt i praksis, dog skulle tro det funket..
Mitt har ASIC 75.2 m. VID 1112mv, gjør 1125 på 1131mv, da har jeg god ytelse sammen med 1850mhz minne og levelig temp/støynivå og stabilt på Autofan. Jeg tror, basert på høy viftehastighet+høy vcore og corehastighet, at varmen på en eller annen komponent hindrer skyhøy klokk, for høy viftehastighet og lavere temps gjør de samme hastighetene stabile, som de som artifakter ved lavere faninstilling...
Endret av Ourasi
Mitt har ASIC 75.2 m. VID 1112mv, gjør 1125 på 1131mv, da har jeg god ytelse sammen med 1850mhz minne og levelig temp/støynivå og stabilt på Autofan. Jeg tror, basert på høy viftehastighet+høy vcore og corehastighet, at varmen på en eller annen komponent hindrer skyhøy klokk, for høy viftehastighet og lavere temps gjør de samme hastighetene stabile som artifakter ved lavere faninstilling...
hwinfo64 støtter måling av temp fra 7970 sine sensorer, har sett at selv om core ligger på +/- 60C ved spilling (windforce x3 kjøler bra!) så rapporterses VRM temperaturen ofte opp til 100C, høyeste jeg har sett er 102C VRM temp, regner med at VRM er laget for så høye temps, men er uneketlig høye temperaturer det er snakk om.
Edit: La ved et bilde som viser temps etter 30min med furmark max burn stresstest - som må sies å være godt over den belastningen som kortet får til vanlig.
Endret av OC-Freak
Mitt kort bruker også 1112mv default. Økte den til 1131mv og max ellers 1125/1575 og det fungerte meget bra. Kjørte igjennom 2 runder i 3dmark 11. Endte opp på P9067.
Får prøve å senke spenninga så langt det lar seg gjøre nå da.
Weird: Vantage tryner med beskjed om at flashplayer 10 har tryna. Merkelig 11 går igjennom,men ikke Vantage.
Endret av MiRaCL
Fin oppdagelse av program!
VRM-temperaturer er vanligvis greit opp til 120°C, men levetiden økes med lavere temperaturer. Selv med vannkjøling kommer jeg over 80C i Furmark på VRM-sensorene, så jeg hadde ikke tenkt så voldsomt over det.
Om du mener Flash Player buggen etter Vantage har kjørt igjennom, så velger du bare nei, og resutatet kommer med en gang. Dette kan du fixe med en flash oppdatering, AMD driver oppdatering eller bare ignorere den.. Den får man avogtil enten man har nvidia eller AMD, overklokket eller ei, den er OS/software relatert og er like gammel som Vantage og vanlig for mange... Her er en mulig fix:
"Use the uninstall program for adobe flash then reinstall it. Then goto: C:\Windows\System32\Macromed and delete Macromed altogether. Next delete C:\...\Roaming\Macromedia Then reinstall the most current version of adobe flash."
Med mitt system+HD7970 på 1125/1850 så får jeg P9711 i 3DM11..
Endret av Ourasi
Ah,ok, syns det virket underlig at den maset om flash video midt i en benchmark. Skal teste en gang til.
Du har jo nyere cpu, høyere cpu klokk og høyere gfx klokk, så skulle bare mangle om du ikke fikk 900 poeng mere. Men x58 yter fortsatt bra til å være et gammelt opsett.
Dp: Hvordan klokka 74.2% kortet ditt? Ser dette har samme 1.112v stock som mitt har.
ga mitt til Ourasi.. spør han :) har to 80 kort som sagt nå..
EDIT: litt høyere spenning blir levert til mitt kort nr 2.. kan tyde på 1.12vid, øverste har 1.049v.
Endret av **dp**
Det forklare saken jeg har vært plaget med. :thumbup:
Jeg har et 7970 med ASIC på 87.6%, stock volt 1.0500volt ifølge denne tabelen:
"up to 2F90 (up to 75% quality) - 1.1750V
up to 34D0 (up to 80% quality) - 1.1125V
up to 3820 (up to 85% quality) - 1.0500V
up to 3A90 (up to 90% quality) - 1.0250V"
Klarer 1200 på core stabilt med volt på 1.1750. Dette med max load temp på 68 grader med fan på auto (ikke kommet over 33%).
Men har ikke kommet noe høyere stabilt uansett hvordan volt jeg satt i AB over 1.175v. Så ser ut som om jeg må skifte bios om jeg skal komme noe høyere (1.05+0.125=1.175) :innocent:
Jeg har skifta ut stock kjøleren med Accelero Xtreme 7970, som kan anbefales på det sterkeste, pga kjøling og støy nivå.
Med stock kjøler var max temp @ 1150 + 1.112v = 82 grader og vifta på 47% (helvetes rabalder)
Med Accelero var max temp @ 1150 + 1.112v = 63 grader og vifta på 29% :cool:
Stock kjøleren bråker også mer @ 50% enn Accelero på 50%, forde om den har 3 vifter.
Det var mine tanker rundt 7970, er fornøyd så langt.
Endret av Det0x
