HD 7000-tråden: drivere, lekkasjer, FAQ og diskusjon
Bare tenkte jeg skulle si ifra dersom det er noen som har glemt det. Dette er en tråd for diskusjon rundt HD 7000 serien, ikke hvorvidt det er bedre å spørre om diverse ting på forum eller om man automatisk skal linkes til google. Den diskusjonen er latterlig uinteressant i denne tråden.
Amen!
Å la oss nå fortsette ON TOPIC :D
Da skal jeg prøve å forklare, dersom man hadde hatt 'straight to the point' svar på et problem som blir luftet på forumet så hadde ikke man fått et flertall tråder med 50 sider eller mer.
Det jeg mener, og det går også på 'google it' svarene, som ikke er noe bedre, er at om man ikke vet noe så ikke post noe. Da vil man få langt færre poster pr tråd og letter å finne frem.
Snabelen
Snabelen
Klapp igjen snabelen, så kan me fortsette HD 7000 diskusjonen som normalt.
Om jeg kjøper 2 stk Asus HD 7970 DirectCU TOP II for CrossfireX, blir jeg nødt til å plassere ett av kortene i et PCIEX8-spor. Jeg har hovedkortet jfr [1]. Det har altså PCIEX 2.0. Mitt spørsmål er da hvorvidt jeg kommer til å få moderat merkbar ytelsestap over å ha begge kortene i PCIEX16.
[1] http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-x58a-ud3r_v2.0_e.pdf
[1] http://download.giga...ud3r_v2.0_e.pdf
"Moving from PCIe 2 x16 (8GB/sec) to PCIe 2 x8 (4GB/sec) does incur a generally small penalty on the 7970. However like most tests this is entirely dependent on the game itself. With games like Metro 2033 the difference is non-existent, while Battlefield 3 and Crysis only lose 2-3%, and DiRT3 suffers the most, losing 14% of its performance. DiRT3’s minimum framerates look even worse, dropping by 19%. As DiRT3 is one of our higher performing games in the first place the real world difference is not going to be that great – it’s still well above 60fps at all times – but it’s clear that in the wrong situation only having 4GB/sec of PCIe bandwidth can bottleneck a 7970."
http://www.anandtech.com/show/5458/the-radeon-hd-7970-reprise-pcie-bandwidth-overclocking-and-msaa
Hvor stor PSU bør jeg ha får 7970 Xfire?
Skal muligens gå til X79 om ikke Z77 blir noe tees :p
Er så møkka lei av den HX1050ien som har skuffet meg 2 ganger, så lurer på om jeg skal gå får en AX istedet ettersom jeg får jo en brand new HX1050 snart
Endret av BMWcoupeftw
CFX/SLI er ganske funky her, tror ikke du ser tapet så mye på gjennomsnittlig ytelse, men minimum fps kan kanskje bli mer påvirket. Dessverre er ikke dette testet skikkelig, men det er mange som har opplevd problematikk med multiGPU-oppsett som får god skalering, men massiv hakking grunnet lite båndbredde på 16x/4x, når man passerer 1100MHz blir ytelsen til 7970 rimelig heftig ytelsesmessig og båndbreddekrav vil også øke.
Overklokking? Overklokke med vannkjøling?
Jeg har trukket godt og vel ~360W ( (650-250)*90% W)med 1x 7970 @ 1.3V/1300/1750 med OCCT Error testing og Powertune +20%
I vanlige spill ser jeg sjelden mer enn 350W brukt, men det kan være greit å ha i tankene om du har planer om å blodklokke for benchmarks...
Med X79 (200W stock for CPU + HK) + 2x 7970 (2x 200W stock) hadde jeg nok gått for 850W om du har tenkt å overklokke, mer om du skal blodklokke, men om du ikke har slike planer vil jo en 650W holde ;)
Endret av arni90
Heller mer å mer mot IVY når den kommer for min del merker jeg, no dritt egentlig, men kjipt å ha en flaskehals i PCIe.
Endret av FiveInline
MD Catalyst 12.3 RC (8.950.0 January 31) [Win7 for HD7000]
http://forums.guru3d...ad.php?t=358251
http://www.mediafire.com/?dji4ozqk22q7sr9
Værsogod :thumbup:
Dette her var ikke mye å skryte av. 1000p mindre i Vantage, og i tillegg så la jeg merke til att FPS datt helt random i den siste testen, fra 650FPS til 550FPS i et sekund å slik fortsatte det til testen var ferdig. fulgte ikke med på de andre testene.
i BF3 så får jeg plutselige random "Hickup" der bilde henger igjen et sekund, utrolig irriterende.
Skjermflimringa er heller ikke blitt borte.
Går tilbake til RC11.
Og du avinstallerte gamle drivere først samt cap/ eller ikke cap?
Man kan faktisk få flere forskjellige resultat ettersom hvordan man avinstallerer driverene etter erfaringer.
generixcleaner er nok den beste avinstalleren. Laget av en på guru3d.com , alts TwL
ligger i denne tråden
AMD Catalyst (Modified Build)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=322616
Jeg får også forskjellig resultat på mange forskjellige drivere ettersom jeg bruker cap eller ikkje cap. Alt virker ganske random, men jeg tester helt til jeg har funnet en kombo som fungerer bra. Man må liksom bare stresse litt med ATI drivere for å få dem til å lystre :p
Har til no brukt control center til overclock. 1175-1575.BF3=76-78c max
Har lastet ned Trixx fra sapphire og tenkte og sjå hvor smerte grensa til kortet går. :whistle:
Vill bruken av Trixx by på noen broblemer annet enn utvidelse av overclocken ? :hmm:
Nå har jeg samme problemen med RC11 driveren også, så her har det nok skjedd noe rart.
Jeg avinstallerer driveren med leggtil/fjern programmer, deretter så går jeg inn i safe mode og bruker driver sweeper.
Får prøve generixcleaner, men avinstallerer jeg på vanlig måte først?
Bruker ikke CAP nå.
