HD 7000-tråden: drivere, lekkasjer, FAQ og diskusjon
Hvor mye er du villig til å legge ut ;)
Fullcover blokk kostet meg 800 kr
CPU-blokk koster 400-500 kr
Pumpe koster 400
Tank koster 100-500 kr
360rad får du for 500 kr
fittings, slange og annet koster 3-400 kr om du kjøper alt rett.
Så 2500-3000 kr for et fullt sett.
Tja, så lite som mulig får så bra som mulig kjølig/stillhet.
Tenker da kun på gpu da, har en nh-d14 på cpu som jeg er mer enn fornøyd med.
Og det må passe i et fractal xl kabinett.
Pumpe koster 400
Du kan klare deg med en 240rad med kun GPU, men du sparer ikke mer enn 500-800 kr på å kutte vekk CPU fra loopen. Det som koster er pumpa og blokken.
EDIT:
http://3dmark.com/3dm11/2581021
Endret av arni90
Da har jeg endelig fått bestilt et HD 7970 :new_woot:
Får sende inn mitt nåværende 5970, så se om de finner noe feil på det. Montro hvilket kort jeg får i retur (om det viser seg at jeg har krav på det).
Edit: På mitt 5970 så har jeg 1x Mini-DP, 2x DVI og 1x HDMi. Kjører 3 skjermer med 1x mini-dp og 2 x dvi. 7970 som jeg bestillte har kunn 2x mini dp, 1x dvi og 1x hdmi. Jeg kan vel fint bruke 1x dvi, 1x hdmi og 1x mini dp? Viss ikke må jeg gå til innkjøp av enda et dp adapter :ph34r:
Endret av Merko.
Jeg joiner i klubben om å nettop ha bestilt kort! Highfive!
sapphire kortene mine kom med både hdmi til dvi og minidisplayport til dvi
Mitt 7970 @ 1225/1525 @ 1,2V gir meg:
Min: 51
Max: 125
Avg: 82,560
Dette med alt på High, Hbao på, MSAA av, 8x det andre greiene:P
Men merk at jeg daua under runnet, så da går jo FPSen ganske høyt opp
Tror mye ligger i drivere per nå, nå er det jo kun første driver sluppet, og kortet er nytt, men jeg opplever veldig merkelig FPS drop i BF3 selv med 2 kort. jeg kan stå å se mot en vegg, 120FPS (vsync på, maks 120) og snur jeg meg mot der det skjer ting, så har jeg plutselig 70FPS, testa litt i går, å med måling sånn på øyemål så ser det ut som jeg fikk minimum 50FPS med et kort, og 70 med 2 kort, så jeg er rimelig sikker på att vi vil se betraktelig ytelses forbedringer med nye drivere.
Det er flere ifølge en på guru3d som har ytelsesproblemer i BF3, så det er nok bare å vente på att AMD slipper mer modne drivere.
Mine kort kjører nå 1100/1500, så langt så bra =)
Endret av FiveInline
En tykk 120mm rad vil ikke holde 7970 kaldt nok? Er det sånn å forstå?
Har H100 selv vettu :p
Vil sikkert funke, men du vil ikke få like gode temps som jeg får over tid. Husk at du aldri belaster et system 100%, så når CPU kjører for full og GPU på 40-50% får jeg optimal ytelse og samme når det er motsatt lastfordeling.
Ja det er sant det. Men vurderer en 120mm rad og tank/pumpe i et. Har bygget en custom loop 2 ganger før og gidder ikke det nå kjenner jeg. Selv om det er morro :D
Har du en rimelig tank/pumpe å anbefale Arni?
Ahh ok. Var Sapphire jeg også kjøpte :new_woot: - er adapteret aktivt? Slik at jeg kan ta i bruk alle 3 skjermene? Eller er det kunn 5000-serien man måtte tenke på sånt?. Takk :)
Så da jeg endelig hadde fått avinstallert AMD driverne, brukt Driver Sweeper for og få vekk absolutt alt og det andre 7970 kortet var installert, så får jeg fan ikke boote ordentlig...
Eller, jeg kommer til logg in menyen, så blir skjermen svart med en slik _ strek i venstre hjørne...
Whats this problem? :O
Kan jo tyde på noe driverproblemer.. Sikker på at du fjernet alt?
Virker som det skjer når driveren lastes inn eller noe? :whistle:
