HD 7000-tråden: drivere, lekkasjer, FAQ og diskusjon
Tenkte jeg skulle bestille fra CDON.com nå. Det jeg lurer på er at det står "Leveringstid: 2-5 arbeidsdager", i stedet for 1-3 arbeidsdager. I følge deres egen FAQ, så er alt som er over 1-3 arbeidsdager ting som de bestiller fra leverandør (slik jeg forstod det). Er det noen som har erfaring med leveringstid på produkter som har 2-5 arbeidsdager levering fra CDON?
Hvor stor radiator vil dere annbefale dersom man skulle få en skikkelig gevinst ut av en fullcover block ala Koolance eller EK blokkene det snakkes om?
Jeg har allerede H100 på CPU (Den ser bedre ut en D14, Don't hate :whistle: ), så jeg regner med at jeg må modde litt for å få plass til 240x120 e.l.
Jeg tenkte på det samme, om det er nok med 1x120mm eller 2x120mm ..
Endret av Mortis747
Jeg har 1x RS240 (tynn 240mm) og 1x Phobya G-changer 120 (6cm tykk 120mm), som sammen vil fungere rimelig bra for å takle min estimerte TDP på ~350W++ med Gentle Typhoons. Hadde aldri kjørt et 7970 på noe mindre enn en tynn 240 / tykk 120
Det er viktig å huske på at man får en god del mer nytte av en lukket loop med mine radiatorer enn å ha to separate looper der CPU er på 120mm og GPU på 240mm.
Høres ut som NZXT Switch 810 vil ha plass til tjukk radiator i topp og bak (what the f-).
Kanskje du burde plukka det opp så eg kan sjå det i bruk med systemet ditt, arni? :D
Om jeg skal ha nytt kabinett er det nedover jeg skal gå. Kanskje Merlin-serien fra Case-Labs blir noe for meg.
Jeg vil ikke ha 20 HDD-bur og 16 meter fra PSU til hovedkort, jeg vil ha et kabinett med plass til litt vannkjøling, lange skjermkort, mATX, 2-3 HDDer, og at det ikke skal ta opp enorme mengder med plass eller være veldig tungt. En mATX-variant av Raven 03 med HDD-bays i front hadde vært nydelig.
Har lest litt rundt på nett, og der sto det at det skal være mulig OCe 7970 til og være nærmest like raskt som GTX590/6990!
Hvor mye mhz snakker vi da? :p
Hvilket spill ser du på?
I Aliens vs Predator må du godt over 1500 MHz, mens i Civ 5 eller Crysis 2 er du ikke voldsomt langt unna på stock.
Om du er interessert i Unigine Heaven vil jeg tippe du må på 1300+ MHz, og 7970 plasserer seg gjennomsnittlig midt mellom 6970 og 6990.
Hva er best til og teste overklokken?
OCCT, Unigine, 3dmark eller BF3? :p
meh, fra 1150 - 1200 ga meg kun 11 poeng mer i GPU score på 3Dmark :p
Kanskje prøve 3DMark Vantage? Der får du jo poeng oppimot 30000 på Performance vil jeg tro. Kan jo prøve det, lettere å se forskjell med store tall spør du meg :)
På lager...
http://www.pixmania.com/no/no/11658696/art/his/radeon-hd-7970-3-go-gddr5.html
Da jeg vet mange som ønsker kortet ikke har funnet det på lager noen sted.
Elsket Pixmania sin anmeldelse der! :whistle:
Boost din PC med Sapphire Radeon HD 7970!
Grafikkortet Radeon HD7970 fra Sapphire er utviklet for spillere og avanserte databrukere, med akselerationsteknikken AMD EyeSpeed og AMD HD3D som gir en spilleopplevelse utenom det vanlige.
Radeon HD 7970 er dessuten støttet av DirectX 11 som gir et antall bilder per sekund som slår ut all konkurranse- og alle motstandere når du spiller. Og med teknikken AMD Eyefinity kan du spille på opp till 6 skjermer samtidig.
Grafikkortet HD 7970 fra Sapphire passer også perfekt for videoredigering. Sats på en total opplevelse med HD 7970!
Endret av simalarion
Hva i svarte, jeg bestilte HIS versjonen på Pixmania når de hadde på lager. Dobbeltsjekket også før jeg trykte "betal". Men nå når de har godtatt min betaling ser det ut som jeg overhodet ikke har fått et kort holdt av til meg :ohmy: Nå står det på ordren på min side "Tilgjengelig: Innen 8/10 dager" Betyr dette at jeg må vente til de får det på lager igjen?
Endret av Mortis747
