Hjelp med overclocking av gtx 460 OC
Hey. Jeg har et gtx 460 OC grafikkkort som jeg fikk tips til å kjøpe. Jeg fikk da veldig lyst til å prøve overclocking, så jeg lurte på om dere anbefaler det? er det stor risiko for at den blir ødelagt? akkurat nå har jeg i5 prosessor med medfølgende vifte og en megaflow vifte i kabinettet. Har da et program som heter Asus turboV som jeg tror er et overcloking program men for å være på den sikre siden, vil jeg vente å høre meningen til de som har litt erfaring i overclocking :)
Tusen takk for all hjelp!
Hei
GTX 460 er relativt kjent som en god overklokker, så her har du mye å more deg med :)
Det er veldig små sjanser for at det vil bli ødelagt av overklokking så lenge du ikke går totalt berserk med spenningsjustering.
Anbefaler MSI Afterburner for overklokking og temperaturer, OCCT for feilsjekking. Dette vil gi deg en stabil overklokk med god ytelse gitt riktig bruk av OCCT:
10 minutter GPU test (sett på ubegrenset testperiode og bruk ESC for å gå ut etter 10 minutter)
Error check
Shader level 4
Når du har funnet den høyeste frekvensen du klarer på 10 minutter uten feil går du 10-20MHz tilbake på core og tester i en time for å sjekke at det ikke gir feil.
Det var dette jeg fant ut fremkalte raskest feil på mine 460 da jeg klokket dem. Så lenge du ikke får feil er det bare å gå videre oppover i klokkefrekvens.
  • De fleste 460 havner på 800-850 MHz core uten spenningsjustering, som er ca 15-20% over stock. Med spenningsjustering kan du komme opp til 900+ MHz, da begynner du å nærme deg GTX 560 Ti stock-nivå.
  • Minnefrekvensen hadde jeg ikke giddet å bry meg om før du har makset kjernefrekvensen siden denne har lite å si på dette kortet.
  • Temperatur på kjernen bør ikke overstige 95C, temperaturene du får med OCCT vil være en god del høyere enn hva du får under spill, så ikke bekymre deg så voldsomt om disse virker høye.
  • Spenning er trygt å gå opp til 1100mV.
For å teste ytelsesvinningen finnes det flere spill du kan teste:
  • Crysis (benchmark er lettest å måle fremgangen på)
  • Lost Planet 2 Benchmark
  • Aliens vs Predator Benchmark
  • Metro 2033 (Benchmark finnes i samme mappe som spillet er installert i på Steam)
  • 3DMark Vantage
  • 3DMark11
  • Unigine Heaven
Endret av arni90
  • Liker 3
Eller vist det ikke passer kunne du bare si hva jeg skal trykke på feks.
1: skru opp core litt
2: Start opp occt og hovr lang tid det skal være osv. Hørtes kanskje litt dumt ut men er så redd for at det skal bli ødelagt med en gang xD
Ok har prøvd litt og dette er resultat : http://i39.tinypic.com/5qu8l.png. Får bare rundt 12 fps på det occt programmet og lurer på om jeg burde fortsette?
Auda, Nvidia har gått berserk her også. Da hadde jeg forsøkt eldre drivere.
ville bare si at tempen er på rundt 60-70 og vifta havner mellom 40 og 60
kanskje på tide med noen nye vifter i kabinettet
Ingenting å bekymre seg over før temperaturen havner over 90C
