[Løst] legge opp nettverkskabler i flere rom i huset.
hei.
jeg pappa og en av mine brødre har snakka om og legge nettverkskabler til alle rom,
eller i det minste soverom.
men da alle mann er helt grønne på dette, så lager jeg tråden her.
først, priser.
hva koster nettverkskabler, kontakter, tenger osv. må legge delvis synlig annlegg.
neste, hvor vansklig er det? koblingene av kontakter osv, planlegger og legge enkel/ dobbelt utak i hvert rom. hører noe om at jeg må ha noe tenger for koblingene?
edit.
http://www.elektroshop.no/webshop?referer=none&tduid=79cce0efd351e4fa47a0bfef59220e52&p=i&id=27196&source=kelkoo
vil den kablen duge?
http://www.jula.no/innfelt-nettverksboks-980521
med de veggboksene, bare senke dem inn i veggen.
trenger jeg et sett som dette eller noe? - http://www.dealextreme.com/p/network-installation-tool-kits-69089
vi planlegger i andre etasje og borre fra loftet og ned i hvert rom, 6 rom må man legge enkelkabel for hver? eller kan man splitte underveis?
takker for svar, dukker sikkert opp flere spm underveis.
Endret av settings
Nettverkskabler koster ca 6 kroner meteren*ish avhengig av hvor du kjøper, hvor mye og hvilken kvalitet
100m Cat5e: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=119967 5.20/m
100m Cat6: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349767 8.95/m
Tang koster ca 200~ og fås kjøpt på komplett, biltema, clas ohlson etc. Det samme gjelder kontaktene du krymper på. Du får også kjøpt kabel på clas ohlson/biltema, men anbefaler utfra personlig erfaring å kjøpe dette fra et sted som kan enten data eller kabel.
Koblingen av kontakter er ikke så vanskelig, men det krever litt finmotorikk. Egentlig vil jeg helst anbefale dere å ikke krympe på kontakter på enden av hver kabel, men å koble kablene til uttak. Ikke bare er disse enklere å koble, men det er lavere sjanse for feil, det holder bedre også slipper man å alltid ha en kabel hengende ut fra veggen.
Man bør helst legge enkeltkabel for hver kontakt.
Siden 100mbit bruker 2par er det mulig å dele opp nettverkskabelen (4par) i to, slik at én kabel går til to kontakter. I så fall vil du aldri få muligheten til gigabit-nettverk, så det blir lite fremtidsrettet.
Lykke til :) Alltid godt å se noen som går vekk fra trådløst nettverk.
Annet utstyr:
Krympetang
Nettverkskontakt
På punktet hvor kablene skal kobles sammen i router/switch trenger du ikke et uttak. Hvis du vil være "proff" kan du bruke et patchepanel (en rad med flere kontakter ved siden av hverandre), men dette blir egentlig å hive penger ut av vinduet. Her er det greit å krympe kontaktene rett på siden det ikke er mye bevegelse på kablene og det trenger sannsynligvis ikke se så fint ut heller.
svar allerede jo :p tenkte jeg skulle rydde i første post...
kabel: http://www.multicom.no/UTP-installationskabel-Cate5e-100m-DELTACO/cat-p/c/p923654 tror den holder
skal ha utak fra veggen, sånne bu plugge inn i.
legger vel en server på loftet, så ikke noen bevegelser med mindre jordskjelv ( noe som ikke skjer :p) men hadde vært kjekt med sånn med mange ved siden av hverandre, for da kan man koble om ved behov. kan man bruke noe gammelt utstyr her? eller er det for lav hastighet på de?
hvis jeg legger en kabel inn i hvert rom, og splitter den på to i bokse ( to utak per rom) hvor mye kan jeg få da? tviler på at flaskehalsen vil ligge der, da nette vårt er sykt elendig beste noen gang ned er 155 KB/S. telenor har heller ingen planer om utvidelse( og hvis de gjør det skal jeg male huset, trekke nye kabler og klippe gresset gratis i et år, like mye som det skjer, kommer det til og bli bedre nett her).
Da får du max 100 Mbit. Det har ingen betydning for internett, men du mister jo muligheten for 1 Gbit overføring lokalt innen huset.
jaja, store projektet lakt på is, bilen kvella, så vi må ha ny :(
blir til at jeg kommer til og legge en kabel rundt huset, og inn på mitt rom.
setter som løst, kan heller starte nytt emne hvis det blir nødvendig.
Takk for svar de som svarte.
