Evolu Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 Heisann! Det har seg slik at jeg sitter med et kjempe problem. Jeg har i den senere tid begynt å bruke trådløst nettverk hjemme (Med kabel er det 0 problemer). Dette har vist seg å være et problem når det kommer til spill. Det kan ta 5-15 minutter også får jeg opp "Lost connection to server". Jeg bruker http://www.data-alliance.net/-strse-73/Alfa-AWUS036H-1000mW-USB/Detail.bok som adapter, og routeren er 10m vekke i luft-avstand. Håper noe kan hjelpe meg! Jeg kjørte en test i CMD der jeg skrev ping vg.no -t mens jeg spilte og her er resultatet. Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=34ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=31ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=32ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=30ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=31ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=48ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=30ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=432ms TTL=246 --- Legg merke til denne Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=29ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=30ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=32ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=32ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=31ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=36ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=31ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=31ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=37ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=27ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=28ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=29ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=26ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=25ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=22ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=33ms TTL=246 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=23ms TTL=248 Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=24ms TTL=248 Lenke til kommentar
Nator Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 (endret) Hei, Ville prøvd en annen router, eks. D-Link 825. Til gaming sverger jeg til kabel der det er mulig, men man må gjerne investere i en litt dyrere router til 500-700 kr for å få stabilt trådløst. "Auto channel" kan i sjeldne tilfeller lønne seg å slå av og velge en fast kanal. Endret 6. januar 2012 av Nator Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 6. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2012 (endret) Resultatet av den ping'en var jo kjempebra (i hvertfall for å være trådløs). Og siden du pinger helt til vg, og ikke til ruteren din kan det jo være vg (eller noe i mellom ruteren og vg) hadde litt treghet da det ble 400ms kanskje du skal stille ned MTU. Du kan jo prøve å sende litt større ping-pakker for å se om det da blir (virkelige) problemer. ping [ruteradresse] -l 1400 -t Endret 6. januar 2012 av Kong Basse Lenke til kommentar
