Lystelt/fototelt
Hvor nøye du bør være med papir er avhengig av hva du skal ta bilde av og hvor kritisk det er med nøyaktige farger. Siden du linket til inneholdt jo en grei oppskrift for å lage et "fototelt" selv, men du kan også kjøpe noe ferdig. Hvor dyrt det blir avhenger av hvor avansert du vil ha det og hvor store ting du skal ta bilde av. Det finnes alt fra rimelige "stoffbokser" til ferdige kits med stativer og lys.
Det finnes masse billige fototelt fra dealextreme osv, men det hjelepr deg lite hvis du trenger det i morgen. Lastolite lager diverse modeller som koster fra noen hundre til mange tusen. Jeg har sett at FotoVideo har noen, Japan Photo ha også noe og det samme gjelder sannsynligvis Interfoto, FotoPhono og sikkert flere større fotobutikker. Det er imidlertid ikke alltid lagervare så sjekk nettsider eller ring hvis du bestemmer deg for å handle.
Noen eksempler:
For små ting: Lastolite ePhotomaker Kit til rundt 950.
Ellers finnes Cubelite i mange størrelser opp til i hvertfall 120cm.
Uansett om du kjøper eller lager selv må du ha lys, helst fra flere og aller helst fra alle kanter (bortsett fra forfra der kameraet er). Har du profft lysutstyr er jo ikke det noe problem, og du kan også bruke blits(er) (helst flere), men en veldig enkel og rimelig løsning er å bruke arbeidslamper. Det er en stor fordel hvis alle lyskilder har samme fargetemperatur.
Lager du selv er det viktig å dekke alle flater i esken med nøytralt papir, og skal du ta bilde av blanke ting bør du være ekstra nøye, eventuelt også bare lage et lite hull for objektivet for å unngå reflekser.
Poenget med papiret (når du lager selv) er å få diffust lys, dvs ikke for tynt, men heller ikke så tykt at det stjeler for mye lys. Finner du ikke kalkerpapir (jeg har ikke laget selv noen gang) så er det mulig toalettpapir (tørkepapir høres enklere ut) som Nautica skriver vil fungere OK.
Uansett hva du velger (men spesielt hvis du lager selv) er å enten bruke manuell hvitbalanse eller ennå bedre bruke RAW for å få riktige farger. Sett også eksponering manuelt da lysmåleren lett blir lurt av alt det hvite.
Ønsker du å "klippe ut" motivet fra bakgrunnen er det en stor fordel å ha lys nedenfra, det reduser utklippsjobben i Photoshop betraktelig, og reduserer også skygger der motivet står på underlaget.
Endret av seriksen
