[Løst] Har satt sammen PC - Ikke signal til skjermen. Hjelp!
Jeg har satt inn et nytt hovedkort, PSU, DVD-rom, SSD og CPU i maskinen min, men får den ikke til å fungere.
- Corsair HX 750W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 12x SATA, 140mm Vifte
- MSI 990FXA-GD65, Socket-AM3+ATX, 990FX+SB950, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI
- Sony Optiarc DVD±RW Writer, AD-5280S SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, Bulk, BLACK
- AMD FX-8120 8-Core Processor, Socket- AM3+, 3.1Ghz, 125W, 8MB L2 + 8MB L3 Cache, 32nm
- OCZ SSD Agility 3 Series 2,5" 120GB, SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 525MB/500MB/s read/write, SandForce® SF-2281
- Corsair Vengeance 16gb DDR3 1600 mhz 4 x 4 gb. (Tatt ifra den gamle maskinen)
- Cooler Master HAF X big tower
- DELL 24" 1920x1200 skjerm koblet til med DVI-kabel
- Da jeg starter maskinen hører jeg viftene spinner som de skal
- DVD-rom'en begynner å spinne normalt,
- SSD lyser grønt på baksiden ved SATA utgangen
- GPU viften spinner normalt
- Hovedkortet har 8 blå led lys som alle lyser (indikerer at alle CPU kjerner er aktive)
- Det kommer ingen rare lyder når jeg starter PC'n
- LED lysene som indikerer at maskinen er på lyser normalt
Problemstilling:
- Det kommer ikke noe signal til skjermen
- Ingen strøm til tastatur og mus gjennom USB portene
- Jeg har koblet alt slik det skal være, hvertfall så tror jeg det.
- Jeg har brukt anti-statisk lenke under hele monteringen.
- Jeg har gått gjennom alle koblinger fra PSU til hovedkortet og de sitter som de skal. PCI-E kabler til skjermkortet er også montert som de skal.
Er det noen ting som er lett å glemme eller overse? Setter pris på all hjelp.
Forseglingen på den anti-statiske posen hovedkortet lå i brutt når jeg fikk esken fra Komplett. Klistremerkene som vanligvis er klistret over minnesporene og andre steder var også fjernet. Er det et dårlig tegn? Jeg mistenker at hovedkortet ikke fungerer siden det ikke gir signal til tastatur og mus også.
Endret av Wildbill
Det første jeg kommer til å tenke på er selve ATX-kontakten (forsyner hovedkort med strøm) ikke er satt ordentlig på plass.
Prøv med kun én RAM-brikke installert.
Universell løsning på bios-relaterte problemer er å resette cmos samt sjekke batterispenninga når du kommer inn i bios.
Så ville jeg ha sjekket er at RAM-brikkene er skikkelig på plass. Personlig er jeg påpasselig med å installere ram-brikkene når hovedkortet hviler oppå den sorte skum-plasten som fulgte med. På denne måten slipper jeg skader på hovedkortet som følge av at man presser ram-brikkene hardt ned - store punktbelastninger når hk er festet på avstandsstykkene i kabinettet. Normalt skal ikke hovedkortet ta skade av det, men det dette tar jeg ikke som en selvfølge.
Sjekk at ram faktisk støttes av hovedkortet ditt.
Endret av geir__hk
Jeg har nå testet alt mulig.. inkludert bare 1 minnebrikke, og kommet frem til at det må være hovedkortet som ikke fungerer. Jeg har spurt om hjelp i et annet forum hvor jeg fikk en del tips også, så kopierer og limer hva jeg har skrevet der:
Okay, this is what I did:
- One memory stick didn't help. Tried to switch it with another memory stick, that didn't help either.
- I bench tested it. I disassembled the whole rig, putting the Mobo on the cardboard box, installing the GPU (making sure the end was off the edge), single memory stick, connected 12v ATX and the 24pin from the PSU, and made sure CPU and fan was plugged in. I then connected the monitor and keyboard and mouse. I started the thing using the screwdriver. Same result as before. So I then I connected my old PSU, but that didn't help either.
So basically I've ruled out RAM, PSU and case.
It's highly unlikely it's the CPU, right? And the GPU worked flawlessly before.
Also, when I got the Mobo, the anti-static bag seal was ripped, meaning someone has opened it before. The stickers that normally cover the RAM slots were also removed. I have a suspicion this Mobo has been returned to the store before..
Any thoughts on this?
Link til forumet:
http://www.techsupportforum.com/forums/f15/upgraded-computer-no-signal-to-the-monitor-help-622668.html
Benktest guiden jeg fulgte:
http://www.techsupportforum.com/forums/f255/how-to-bench-test-troubleshoot-your-system-171424.html
Endret av Wildbill
  • 3 uker senere...
