HP vil ikke på nett trådløst kun kablet
Hei
Jeg har en venninne som har en HP bærbar datamaskin. Hun har nå fått bredbånd fra telenor. Men når vi kobler til på trådløst, får hun koblet til modemet, men får ikke tilgang til internett. Med kabel kommer hun rett på. Har prøvd en annen bærbar, og den kom på nett. Har brukt maskinen tidligere trådløst. men ikke på nye nettet. Maskinen har Windows Vista.
Noen som har idè hva dette kan være??
Takknemmelig for alle svar
Hei
Bruk den andre pc-en og se etter om det er noen nye oppdateringer på telenors mobilnett
Skrev kanskje litt knotete.Hun har ADSL fra Telenor, og kommer på nett med nettverkskabel. Men når hun kobler opp mot routeren trådløst, får hun bare begrenset tilgang uten internett. Har gode signaler fra routeren, så det er ikke dekningen som tuller
Endret av rmyra
"Begrenset tilgang" betyr i praksis "maskinen fikk ikke IP"
Det er et par forskjellige mulige løsninger for dette:
- Bytt krypteringen som brukes til en litt annen type (noen kort vil av og til tulle litt med noen spesifikke krypteringsmetoder på noen rutere, og da er det enkleste å bare se om et annet alternativ løser problemet).
- Hvis dette ikke løser problemet så slett profilen som inneholder tilkoblingsinstillingene for nettverket. Alternativt så kan du bytte navn(SSID) på nettverket og da vil det opprettes en ny profil med oppkoblingsinfo. Noen ganger kan gamle instillinger i profilen fra når nettverket bruke litt andre instillinger lage krøll.
- Hvis ingen av de to over fører frem så sjekk at du bruker nyeste drivere til nettverkskortet.
Rapporter gjerne tilbake om du trenger videre hjelp.
-Stigma
Har det nye nettverket samme navn og passord som det gamle?
Isåfall kan det hende du må inn på lista over trådløse nettverk som er lagret på maskinen, og slette dette, og legge det til på nytt.
Har slitt med lignende problemer før, og da var dette løsningen.
-Stigma
Mange takk for raskt svar:)
Da skal dette prøves.
Hei
Var borti eksakt samme problem (HP med Vista og nytt Telenor modem) for en stund siden og da var løsningen å oppdatere drivere til det trådløse nettverkskortet.
