Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 Hei jeg lurer på hvor stor kabel og sikring jeg må ha for og drive disse bra. Sub : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4046&katid=30&mid=m436&id=&vn=736 Forsterker : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4085&katid=970&mid=m436&id=&vn=736 Kondensator : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=9342&katid=84&mid=m436&id=&vn=736 Hva syns dere om denne pakken ? Lenke til kommentar
fenele Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040 Lenke til kommentar
Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2012 Hvor mye watt da? Lenke til kommentar
Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2012 Fikk ikke noe bra svar på denne:S Skjønte ikke tabelen noen som kan si meg hvor stor sikring og kabel jeg må ha? Lenke til kommentar
kretuk Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 35mm/3 med 150A sikring, eller 50mm/3 med 200A sikring ;-) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 Jeg ville gått for 50mm^2-kabel, droppa kondensatoren og heller kjøpt et ekstra batteri. Lenke til kommentar
Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2012 Hvor er det billigst og kjøpe det da? Lenke til kommentar
Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2012 Går for en 35mm kabel . funker en Rockford Fosgate Automat-sikring 140 A bra da? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 Hvor er det billigst og kjøpe det da? Batteri? Skal du ha noe billig noe så har Biltema noen. Skal du ha noe mer fancy kvalitet så får du vel Stinger-batterier o.l. i diverse bilstereosjapper. Har du ekstra batteri rett ved forsterkeren(e) så kan du slippe unna med tynnere strømkabel fram til batteriet i motorrommet. Lenke til kommentar
Moffe2k Skrevet 3. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2012 Har bare 1 batteri. har ikke tenkt å ha flere hva med en Rockford Fosgate Automat-sikring 140 A er det en bra sikring eller? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. januar 2012 Del Skrevet 3. januar 2012 Den sikringen vil fungere utmerket den. Forøvrig vil du sansynligvis ha en klar begrensning mtp. strømforsyninga. Kondensatoren vil ikke hjelpe på dette. Husk kabel fra dynamo til batteri (om mulig) og tykkere jorkabel mellom motorblokk, chassis og batteri. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 5. januar 2012 Del Skrevet 5. januar 2012 (endret) Forsterkeren kan gi 1500w i 2ohm, som er det du kobler i, og da kan den i teorien trekke 150A, dette pluss forsterker til høyttalerene, og bilens øvrige strømtrekk, gjør at du fort nærmer deg 200A strømtrekk på det meste. En 140A sikring vil nok holde til kun sub-forsterkeren, men du må ha større sikring hvis du har forsterker til (front) høyttalere også, noe du helt klart bør ha... Kondensatoren her du ikke bruk for, så den leverer du tilbake Endret 5. januar 2012 av cossiemk1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. januar 2012 Del Skrevet 5. januar 2012 JBL GTO14001 har 4 40A-sikringer så da må du i teorien ha minst 160A-sikring. Kan like godt sette på en 200A automatsikring. Den skal bare fungere som et kabelvern. Skal monteres så nære batteriet foran som mulig. Mange som ikke skjønner at strømmen må komme fra et sted og setter på x-tusen watt på en fislete kabel rett til et originalt startbatteri. Lenke til kommentar
