Hvordan gå opp i vekt?
Jeg er 170 cm og veier i underkant av 60 kg, og er 17 år gammel. Jeg er ganske liten for min alder, og alle mine venner er veldig mye større enn meg. Problemet er at jeg ikke vokser, og har ganske dårlig matlyst, jeg spiser mat egentlig fordi jeg må og ikke fordi jeg vil (Ingen presser meg til å spise, men fordi menneskekroppen trenger mat når den er sulten.) Hvordan kan jeg gå opp i vekt på en enkel måte? Jeg hører rykter om at det går an å drikke proteinpulver/shake for å gå opp i vekt, eller bygge på kroppsmassen. Og selvfølgelig funker det å spise mer enn det man forbrenner, men det klarer jeg ikke. Hvilke kjennetegn er det for rask forbrenning?
Noen tips som hjelper meg å gå opp i vekt, eller øke kroppsmassen?
Kjøp deg en weightgainer som heter mutantmass. Hver shake gir over 1000 kalorier =)
3 sånne om dagen pluss mat så får du nok en liten pondus ganske fort, hvis du ikke trener da.
Hva med noe enkel trening hjemme? et kvarter annenhver dag kan du til og med stjele fra tiden du vanligvis sover uten å merke noe på det. Vil ikke anbefale å fete deg opp da det ikke kommer noe godt ut av dette. EN pullupstang er forholdsvis billig fra det fleste sportsbutikker og du trenger ikke å montere noenting for å komme i gang.
Dette hørtes mer eller mindre ut som min situasjon :D Bare at om noen dager så har jeg trent i ca 1 år. Jeg har ingen jobb, men kun skole. Går på treningsstudio ca 2-3 ganger i uka. Har hørt om weight gainer, men valget ble istedet "Prozyme" proteinshake fra Tech Nutrition. Jeg sliter også litt med matlysten. Trådstarter spurte om nettopp dette med "bare" ett eksempel for gaineren. Har noen andre tips om sånne drikker? Skulle veldig gjerne ha prøvd noe sånt! :)
Takk til trådstarter for å minne meg på WeightGainer! ;)
Etter mine erfaringer trenger man både drill og skruer for å montere pullup-stang..? :ohmy:
Når man vil vokse så skal man ikke trene.
Dæven så mye bullshit som du skriver, er på grensen til skummelt.
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Anbefaler at du presser deg litt mer på matfronten, og du kan eventuellt ty til en gainer; http://gymgrossisten.no/6/no/artiklar/mutant-mass-68-kg-creatine-mono-500-g
Perfekt pakke med kreatin også. Om du absolutt ikke gidder å starte på studio kan du ta en tur til xxl og kjøpe deg noen manualer. Ettersom at du er utrent holder nok 20 kg mer enn nok til en del øvelser.
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Finnes "Mutant Mass" som separat produkt, eller er det da bedre å kjøpe en annen weight gainer? :) Hørt om at kreatin er på en måte energi på boks slik at man kan løfte tyngre osv..?
Du bør nok begynne og trene litt men jeg anbefaler deg og vente litt for at mange stopper vist og vokse når de begynner å trene. Når du har blitt så høy som du vil være så kan du begynne og trene og gjøre deg sterk.
BROSCIENCE! Vær så snill å ikke kom med slike innlegg. Sånne innlegg hjelper med å holde myten i live.
Endret av Kjetil_90
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Stemmer det, trenger ikke kreatin om du ikke skal løfte. Man kan kjøpe gainer uten noe ekstra ja. Søk på gymgrossisten.no etter "gainer"
Kreatin støtter på en måte ATP lageret ved å donere sin fosfat gruppe, slik at du får mer energi.
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Tusen takk for tipset! Har sjekket GymGrossisten og jeg tror det kan bli aktuelt å kjøpe det :) Tror du det er bedre med en gainer, enn "Prozyme" proteinpulveret som jeg har? Vekt: Snart 60kg. fyller 17 i april. Høyden min er rundt 178cm
Endret av wergz
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Tusen takk for tipset! Har sjekket GymGrossisten og jeg tror det kan bli aktuelt å kjøpe det :) Tror du det er bedre med en gainer, enn "Prozyme" proteinpulveret som jeg har? (Veier ikke 60kg engang..)
Ingen årsak. Viktig å ikke blande protein med gainer. Målet med gainer er i all hovedsak å øke i vekt. For eksempel kan man bruke gainer under bulking for å legge på seg så mye som mulig.
Kunne hjulpet deg en del mer om du kom med målet ditt. Trener du? Vil du øke i vekt? Masse? Få ned fettprosent?
Ja det å trene er sunt men ikke hvis han vil vokse 15 cm til!!
Eneste måten å vokse ifra 170cm til 185cm når man er 28 år gammel er å knekke bena gjentatte ganger, og sette dem i strekk :ermm:
EDIT: Og da ville du forresten se ut som en veldig merkelig laban med unaturlig laaange ben.
Endret av Runinho
Har faktisk to venner som knakk benet/skadet kneet, og de var like høye som meg på tiden. Og plutselig har de vokst ekstremt mye og er nå ca. 20 cm høyere enn meg. (ikke med vilje)
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Jeg har egentlig lyst til å øke i vekt til ca 60-65 kg. (er nå 55 kg), og kanskje bli litt tykkere rundt brystet. Tipper at også man vokser i høyden, når man legger på seg?
Trene er kun sunt!
Til trådstarter;
Hjelper det egentlig med vanlig proteinpulver? Har du merket noen store forskjeller av å bruke pulveret?
