Godkjenning av ny pc i deler, ikke klokking.
Hei satte sammen kjapt en liste fra komplett til ny pc må bare ha forsikring om at det passer.
Pc Deler (har psu fra før av)
Har et par spørsmål bare.
1. Tar jeg en risk med å kjøpe ssd? så at noen ikke hadde riktig firmware i kommentarene elns..
2. Jeg skal ikke overklokke eller noe sånt, er noen av disse overklokk deler, får jeg noe billigere
Setter pris på svar! (noe er på tilbud så kjapt svar snille du(a))
Endret av Tozy
Du har valgt 1.65 V RAM. Det vill funke på 1155, men det er ikke idealt. 1155 skal ha 1.5V RAM.
Edit: Hva med en mekanisk hardisk? Eller har du det fra før? Ellers ser det greit ut.
Edit2: Tror den SSDen skal funke fint uten problemer.
Endret av oddsmurf
hm okey, så de i den perfekte pc pakken så tenkte de passet bedre;P noen andre jeg bør gå for?
Tror ikke en mekanisk hardisk er nødvendig akkurat nå + er det bare å sette inn 2 disker så når jeg instalerer windows går alt av seg selv? dumme spørsmål men men...
Edit: Fant Disserambrikkene gode kommentarer også, 1,5v
Endret av Tozy
Hva mener du? Du kan velge hvilken disk du skal instalere Windows på i install-wizard tingen. Dersom du har en disk som alleredet har et OS på, bør du ha den plugget ut mens du instalerer windows på den andre disken, av grunner jeg nettop leste men ikke husker. :p
Edit: Det er gode RAMbrikker ja, men husk på at alle CPU kjølere vill ikke passe pga høye heatsinks. Dersom du bare skal ha stock kjøler funker det utmerket.
Endret av oddsmurf
Hva skal du bruke PCen til? Hvor mye har du tenkt å bruke? Siden du ikke skal overklokke, ville jeg valgt en rimeligere prosessor. SSD ville jeg tatt med helt klart. Rambrikkene du har funnet (Corsair) er gode. Kabinettet har jeg selv i hvit, og må si jeg er knallfornøyd med det. God plass, stille og god luftflyt samt stilig (synes jeg).
EDIT: Hvis du er casual gamer og ikke skal overklokke, kan du fint klare deg meg CPU-kjøleren som følger med Intel-prosessoren. Du må dog forvente litt støy under mer krevende bruk, det er først og fremst derfor mange velger å gå for en annen kjøler. Stock-kjøleren til i5 henger godt med selv ved enkel overklokking.
Endret av Genius-Boy
Jeg skal bruke den kun til spilling, har en billig pc som jeg har koblet til tven for film osv.
Takk for svar dere to, tar bare å bestiller denne jeg da ;)
PS: bare et lite spørsmål, jeg har to harddisker, som begge har windows på seg (ubrukelige pcer) bør jeg slette alt på de og sette inni pcen eller kan jeg sette de inn med windows på å slette via der elns? den enkleste metoden vil jeg gjerne ha ;P
PS2: Følger det med 3,5 bracketer? :)
Endret av Tozy
Formater begge harddiskene, og installer windows fra en dvd-plate. Ikke si at du ikke skal overklokke, det kan hende du ombestemmer deg om et år eller to! Lista ser bra ut ellers, men personlig hadde jeg kjøpt GTX560ti eller et annet litt sterkere grafikkort enn 6870.
Den enkleste metoden er vel og sette harddiskene i PCen og formatere begge, og deretter installere OS på en av disse. Jeg ville imidlertid installert OS på SSD, du vil få en bedre og raskere brukeropplevelse. De mest brukte spillene kan du også slenge over på SSDen og det vil gi deg bedre innlastingstider.
Kan du linke til to stk som jeg kan velge mellom? har bestilt pcen nå men kan fortsatt endre
PS: Å formatere begge tar jeg bare å setter in en random windows disk og sletter alt? skal ha os på ssd selvfølgelig:P
Gå for DETTE. Har det selv, og er kjemepfornøyd! :)
Jepp gjorde det
Ble dette til slutt da:
Kabinett: Corsair Carbide 500R Midi Tower Sort
HK: Gigabyte GA-Z68AP-D3, Socket-1155
GPU: MSI GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX
Ram: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
SSD: Crucial m4 SSD 2,5" 64GB
Prossesor: Intel® Core i5-2500K Processor
Dvd: Lite-On DVD±RW Writer IHAS124-19
Ble litt dyrere en jeg hadde tenkt men.. penger er til for å brukes ikke sant :)
Takk for hjelpa folkens ;)
