Hvor varm* er PC'en din under belastning?
SLi
182 stemmer
  1. 1. Hvor varm er den under belastning?
Ikke overoppheting. ligger under/rundt 50 grader. andre på andre forumer mener det ikke er mulig å kjøre MSAA x4 med kun 1GB vram.
Rart jeg gjør det da.. Kanksje ASUS failet og puttet et 590 kort i et 560 kabinett haha :p
Edit: Kan det være SSDen eller noen andre komponenter i PCen som gjør så spille kjører bedre?
Edit 2: Kan legge til at viften på Kortet mitt aldri har bråkt. Første gang det jeg virkelig har hørt kortet mer en andre vifter var når jeg spilte på Ultra.
EDIT 3: nå skal ejg spille 3- 4 BF3 matcher på ULTRA og komme tilbake hit å skrive hva som skjedde.
Endret av Awezome
@ Übertech
Ble til 1 match.
  • Round time: 49m 54s.
  • Min FPS 19
  • Max FPS 100
  • Average FPS 45 ( 59.5 vis du er så nøye, men den lå ikke mye på 19/20 bare noen ganger of FPS droppet. )
Lå får det meste på 45
Den gikk opp til 65 og ned til 20. 100 på et punkt også men det skjedde bare en gang på et heldig punkt hvor BF3 ikke trengte såå mye...
Ville jeg fortsatt å spilt på ULTRA? Hell yeah I would. Har ingen store problemer og FPSen holder seg vanligvis rundt 45 så er ikke noe problem. Jeg tror bare Asus sitt OC 560Ti er rått og yter som et 570 LETT.
Edit: Må bare legge til at jeg bare klarte maks 40 fps på min venn sin XFX 6950 Dual Fan! :w00t:
Vi går forresten veldig off-topic.
Endret av Awezome
Justerte litt på oppsettet så poster derfor nytt resultat:
[*]Hvilket program brukte du? Prime95, Small FFT's
[*]Hvor lenge sto den på? Ca. 15min/stabil vanntemp.
[*]Din CPU kjøler? EK Supreme HF Acetal, Coolgate 120, BIGTX360 m/AP-15@full pupp.
[*]Ditt kabinett? Corsair Obsidian 800D
[*]Noe ekstra? Hyperthreading deaktivert. Utgjør ca. 2-4C lavere temp. Romtemp ca. 20C
Endret av Komakino
Hvis dere virkelig vil varme opp cpuen, så anbefaler jeg programmet linX.
Testet dette på min pc en gammel core2quad q6600 med thermaltake ultra extreeme med dual 12cm, som normalt opperer på 70grader+ ved prime, men med dette programmet gikk temaraturen rimelig kjapt til over 90 grader.
Belaste CPU´en ikke drepe den :nei:
Trodde 1 GB var nok VRAM jeg :) Funker på meg!
Har lest flere steder at 1GB ikke er nok for x4. Virker også sånn hos meg når det går senere og sendere og artifacts begynner å dukke opp... Noe mystisk her.
Har du mer RAM kan noe av dette bufres opp til skjermkortet, og hjelpe på den måten. Mener Tom's Hardware fant ut at dette kunne hjelpe i spill som GTA4, men at det på ingen måte kunn matche dedikert VRAM.
Forresten:
20 min Prime95 small FFT
EK Supreme HF + RS240 + Phobya G-changer 120 på 1000RPM Gentle Typhoon
CM 690 II
litt over 20°C i rommet.
Endret av arni90
[*]Hvilket program brukte du? linX standard test
[*]Hvor lenge sto den på? Ca. 20min (kjørte testen 2 ganger)
[*]Din CPU kjøler? thermaltake ultra extreeme
[*]Ditt kabinett? CM Stacker
[*]Noe ekstra?Romtemperatur: ca. 17 grader
Kjørt med intel q6600 2.4 @ 3.4ghz 1.55v
Bilde kommer!
Bilde kommer!
Er ikke rommet ditt litt kaldt? Bruker selv PC min som ovn ;)
Nice kabinett, aldri hørt om det! :)
Kommer bilde snart?
Orker ikke ta screens.
2500K @ 4.8ghz, 1.4v - 65grader prime
GTX560ti 448 @ 950mhz, stock volt 45grader load
EK Supreme HF CPU-blokk
EK GTX570 SE 1.1 GPU-blokk
XSPC480 radiator med 4 noctua-enellerannenmodell-vifter som kjører på ~900rpm
Endret av lolvik
