Hvor varm* er PC'en din under belastning?
SLi
182 stemmer
  1. 1. Hvor varm er den under belastning?
ser veldig bra ut de gt-15,problemet mitt er at jeg må ha de før helga så jeg må handle på komlett og de har selvfølgelig ikke de viftene. Så da "tror" jeg at jeg vil gå for disse http://www.komplett....=602393#reviews. Veldig usikker her iogmed at jeg har 240 utgaven av a.l.c så kan det muligens bli mye støy med 2 stk.Nå er dem jo ikke spesielt rolige de stockviftene heller.
Noen som har flere forslag til vifter...
Viper ser ut til å være det beste komplett har i forhold til kjøling/støy for radiator.
De støyer en del mer enn GT på max, men om du setter ned spenning litt, er de nesten på nivå med GT-15.
De flytter også litt mer luft enn GT på 12V, men + 10 dbA for 10% mer luft.
http://img255.images...avipervolts.png
http://img87.imagesh...fantable124.png
http://martinsliquid...ound-6-summary/
http://martinsliquid...esting-round-8/
Hvorfor må du absolutt ha dem før helga?
Du kan da bare sette ned spenning på originalviftene, om de støyer for mye.
ikke noe tilbud på viper på komplett så jeg kommer til og høre på deg og bestille 3 Gentle Typhoon 1850 RPM..Takker for alle svar
Da er viftene på plass 1 stk. bak og 2 i radiator. Jeg la ikke merke til at det var 3pins så nå går viftene til cpu på fullt(1800) hele tiden,men på stesstest gjør dem jo det likevel så målingene skal bli like uansett.Kommer til og koble til viftestyring etterhvert da det er innebygget i kabinettet.Når det gjelder kjøling av cpu så gjorde disse viftene enorm forskjell i temp så det er jeg fornøyd med,men det er litt mer mer støy på disse under full load.laster opp ny stresstest her så kan dere sammenligne selv.Veldig fornøyd med dise viftene
begge testene er kjørt 8 timer + for og få ett gjennomsnitt......
Endret av jaf
Tenkte dette var en fin plass å spørre, har en 2500k. CPU'en ligger rett rundt 60 mens jeg spiller, blir dette litt for høyt? Kan årsaken være at jeg ikke har vært flink nok med kjølepastaen når jeg tok den på?
*edit*
Festa til vifte på kjøleribba nå, har ikke brydd meg om å koble den til siden temp aldri steg over 60 grader ved spilling. Ihvertfall så ligger den rett under 30 i idle, og 48 ved load ifølge OCCT. Jeg regner med at det er ganske brukbart? Kjørt test på den i rundt 30 minutter nå, og temperaturen ligger helt stabilt.
Rom temp er ca 21 grader.
Endret av jihn
Har tatt noen målinger med mitt noe aldrende setup.
  • Hvilket program brukte du? Prime95 small FFT.
  • Hvor lenge sto den på? >30 minutter.
  • Din CPU kjøler? Corsair H50 lukket vannkjøling.
  • Ditt kabinett? Corsair Obsidian 700D fulltower.
  • Noe ekstra? Kjører kun Noctua - vifter; 1 x NF- P12 PWM på radiator, 3xNF- P14 FLX systemvifter, 1xNF-P12 og 1xNF-S12B FLX. Alle kjører med på lav rpm (ULNA som fulgte med i pakken).
Systemet består forøvrig av:
- Asus P5Q Deluxe hk (LGA775)
- Corsair HX750 PSU
- Intel Core 2 Quad Q9400 cpu@3,4 GHz
- Corsair 4 GB DDR2
- Radeon HD 5770
Jeg kommer til å gå til innkjøp av nye grunnkomponenter innen kort tid. Da går jeg nok for et Z77 LGA1155 hk med støtte for Ivy Bridge.
Endret av ostenxx
  • 2 uker senere...
  • Hvor lenge sto den på? Ca 30 min
  • Din CPU kjøler? Corsair H60
  • Ditt kabinett? Antec Dark Fleet DF-85 fulltower.
  • Noe ekstra? Corsair H60 i Push-Pull. Alle kabinettviftene i DF-85 på "low RPM".
EDIT: Idle-temps er som følger:
GPU: 50 grader (dårlig kjøle-løsning fra Gainward sin side)
CPU: 32 grader
Temp1: 31 grader
Temp2: 32 grader
Temp 3: 39 grader
Endret av NeBlix
Jeg foreslår at SpeedFan sløyfes heretter. Det finnes så mange gode pålitelige alternativer som dessuten kan tolkes uten at man må gjette.
Realtemp (Kun for Intel), Coretemp, HWmonitor, OpenHardwareMonitor og forsåvidt Speccy er alle gode alternativer. De tre sistnevnte leser også GPU-sensorer. I tillegg har man bla. GPU-Z som er et lite og lett program for GPU-temp, samt det meste av det du behøver å vite om skjermkortet ditt. For å se hvor varmt skjermkortet er i et spill el. kan MSI Afterburners OnScreenDisplay-funksjon prøves ut.
Det er stort sett nærmest umulig å se hvilke sensorer som er hva i tillegg til at de ofte leses feil.
Som i posten til NeBlix der han har en firekjernes PhenomII leser såvidt jeg kan forstå SpeedFan av kun én kjerne. Jeg aner ikke hva temp 1, 2 og 3 er.
OpenHardwareMonitor med flere er heller ikke perfekt, men det er i det minste oversiktlig og enkelt:
Endret av Komakino
Hvilket program brukte du? OCCT
Hvor lenge sto den på? ca 13min
Din CPU kjøler? Antec kühler h2o 920
Ditt kabinett? Fractal Design r3
Noe ekstra? 2stk 120mm vifter i front, 1stk 120mm vifte i bunn, 1stk 120mm vifte i sidedør, 2stk 120mm vifte i topp og 2stk 120mm vifte på radiator (push pull). Alle viftene kjører i silent mode.
Rom temperatur ca 21 grader.
Systemet består av:
Hovedkort: Asus P5Q Deluxe
CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 @ 3,8ghz 1,3vcore
Skjermkort: 2x Radeon 5770 @ 900/1300mhz
Minne: Mushkin 4gb ddr2
PSU: Mist 650w
Endret av ViPeR
  • 2 uker senere...
PCen min ligger på rundt 60 grader etter rundt 5 timer med prime95 (small fft), er stabil der ettersom jeg har testet før.
Kabinettet mitt er et Antec DF-30
Prosessor AMD FX-4100 (overklokket 3,6GHz -&--#62; 4,15GHz) med Stock Kjøler på rundt 2300rpm
Noe mer?
Viftene på kabinettet på lavt.
Romtemperaturen var rundt 20 grader
Dermed Δtemperatur = 40 grader celsius
Endret av AzureFaint
