Hvor varm* er PC'en din under belastning?
SLi
182 stemmer
  1. 1. Hvor varm er den under belastning?
reserverer post.
skal prøve å klokke min 2500k til 5 eller kanskje litt over idag, får se hva volten må opp i og hva tempen kommer opp i. Tviler på at jeg gidder å ha den på noe særlig mer enn 4.7 vanlig uansett, men kan vel være morro å se.
Nå er dagen snart omme, fikk du overclocket den? :)
Ble litt hektisk med mye jobbing igår så fikk ikke tid til å prøve så mye.
Vet at den starter på 5.0 med 1.34, men fikk ikke prøvd stresstesting.
Håper jeg får tid til det idag.
edit: Har nå satt volt til 1.39, og klarer da 5.0 på 67-76grader.
Tviler på at jeg kommer til å bruke det da jeg synes 76 grader er noe varmt.
Blir vel 4.7 @ 1.27v som før på 64grader maks.
Endret av wampster
  • 3 uker senere...
Det begynner å bli litt høyt nå.. 78 grader..
Ligger på rundt 50c når jeg tester cpuen i Prime95, har en i5 2500k clocka til 4.3Ghz kjører den på rundt 1.25v. Kjøler den ned med en CooliT Vantage med push pull config, skal dog snart bytte denne ut med custom vannkjøling.
Det var ganske lavt..
Vet, glømte å si at jeg holder tempen på rommet mitt ganske lav når jeg benchmarker (17-19c)
Endret av Exodai
i5 2500k@ 5 GHz : 71 C maks (dt =50 C) under stresstest med OCCT
@ 4,5 GHz : 50 C
Kjører bare 4,5 GHz inntil jeg har ordna bedre kjøling.
Kjøling : Modda CoolIT ECO A.L.C. med 2x1850 RPM GT
Hadde ikke lagret bilde av stresstest, bare SuperPi.
Kjørte på nytt med Linpack.
Skal teste for max multi nå. Ikke testa høyere enn 52x tidligere.
Må tweake div. instillinger og prøve å få ned CPU Vcore litt på 5 GHz.
Boota til Windows med 54x.
Kjørte litt SuperPi, men får tweake litt minneinstillinger og sånt før jeg legger ut i SuperPi-trådene.
Boota til Windows meny med 59x. :hmm:
Trenger nok noen kuldegrader for å få maks ut av denne.
Endret av Loke_h
@ 4,5 GHz : 50 C
Pic pic pc :)
Kjører min 2500k på 4.7 med 1.26v. Hvis du synes 76grader ved 5Ghz er mye med luftkjøler har du ikke lest mye rundt på tester. Er meget fornøyd med chippen min, men gidder ikke styre med custom vannkjøling da den holder mer enn nok til det jeg bruker den til (creative suite 5.5 og spill/surfin/film).
Hei.
Har en Intel Core i7 3930
LGA 2011
Kjøler den på mellom 30 - 36 grader.
Da er den ikke overklokket. Tror ikke den blir så mye varmere om jeg har den på 4,250 Mhz som jeg
har hatt den på tidligere.
Holder på med en oppgradering av både kjøling og operativsystem siden jeg har hatt litt problemer med å få min 64 bit windows til å innstalleres riktig.
Har en Aquacomputer vannkjøling med trippel radiator som står på utsiden.
Den skal oppgraderes til 3x 240cm radiator med vifter.
Driver å funderer på en fasekjøler for morro skyld..
En liten regel:
  1.
  2. Ha med et bilde i posten din: Pics or it didn´t happen :)
forresten:
Hei.
LGA 2011
Hva bruker du 3930 til? Er ikke supergod når det kommer til CPUer, men hva er fordelen med den cpuen til 4-6k NOK iforhold til en i52500k/i72600k?
Hva bruker du den til som krever så mye? :)
Endret av SLi
Hei.
LGA 2011
Aldri i verden at en slik chip har temperaturer på tredvetallet under load, med mindre du da bor i en snøhule. Kjør Prime95- Small FFTs og prøv igjen.
De temperaturene er vel heller ved idle og har derfor nada relevans.
@ 4,5 GHz : 50 C
Pic pic pc :)
Hei, sitter og ser på nye vifter til min CoolIT ECO A.L.C..
Trenger noen forslag på effektive vifter.
Har lest noen tester og ser at push/pull ikke utgjør noen forskjell så jeg trenger bare 2 stk
Bruker 2 stk. Gentle Typhoon 1850 RPM. GT-15
Disse er stillegående, men du må nok ned et hakk eller 2 for å få tilnærmet lydløse vifter. GT-14 evt. GT-13.
En viftestyring er vel det beste, om du ønsker å benche innimellom, men samtidig ha en støysvak PC.
Push/Pull har ikke så mye å si på temperaturene før du nærmer deg 70-80 grader, så for normalt 24/7 oppsett klarer du deg med en vifte.
Jeg er ikke sikker på hvor mange grader forskjell det er fra stock vifta, fordi jeg bytta til 2xGT fordi det ble for varmt.
Kan alltids teste det, om du ønsker det.
ser veldig bra ut de gt-15,problemet mitt er at jeg må ha de før helga så jeg må handle på komlett og de har selvfølgelig ikke de viftene. Så da "tror" jeg at jeg vil gå for disse http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=602393#reviews. Veldig usikker her iogmed at jeg har 240 utgaven av a.l.c så kan det muligens bli mye støy med 2 stk.Nå er dem jo ikke spesielt rolige de stockviftene heller.
Noen som har flere forslag til vifter...
