Kjemi, Saltbro?
Hei!
Jeg holder på å lære om galvanisk element, og jeg har forstått nesten alt sammen.
Det jeg lurer på er hva saltbroen gjør..
Noen som kan forklare det til meg på en enkel måte..
kan du bruke eksemple med Zn og Cu.
Saltbroen overfører ladning uten å endre på sammensetningen av væskene. Du vet man må ha en sluttet krets for å kunne få strøm. Uansett hvor liten den er..
Oja.. forsto det bedre.
Men kan du forklare meg denne setningen litt nøyere?
Takk for kjapt svar!
Saltbroen er der for å overføre ladning:
Ved saltbroen:
En av saltbroens funksjoner er å slutte kretsen for å hindre at Cu2+-ionene og Zn2+-ionene kommer i kontakt med hverandre. Hvis dette skjedde, ville for eksempel de frigjorte elektronene sinkelektroden nøytralisere Cu2+-ionene, og skape et belegg av kobber utenpå sinkstaven, som etter hvert ville ha sluttet å virke. Den er også nødvendig for å balansere elektron-fordelingen mellom de to tankene: Løsningen av sinksulfat blir stadig mer positiv (Zn2+ går fra sinkelektroden og ut i væsken) og løsningen av kobbersulfat blir stadig mer negativ (Cu2+ går fra væsken og setter seg på kobberelektroden). Elektronene kan bare gå gjennom kretsen når begge væskene er balanserte. Derfor sender saltbroen (KNO3) K+-ioner ut i løsningen av kobbersulfat og NO3--ioner ut i løsningen av sinksulfat for å nøytralisere ladningen. Disse ionene deltar ikke i redoksreaksjonene (de tar ikke til seg og gir ikke fra seg e-), og de reagerer heller ikke med noen av de andre ionene i løsningene.
Kilde: http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=10889
Endret av Itek
Ved saltbroen:
siste spørsmål så tror jeg at alt sitter :w00t:
hvorfor blir det akkurat sendt ut (KNO3) K+-ioner ut i løsningen av kobbersulfat og NO3--ioner ut i løsningen av sinksulfat. vet at dette blir sendt ut for å nøytralisere ladningen men hvordan?
er det alltid (KNO3) K+-ioner og NO3--ioner som blir sendt ut eller varierer om vi bruker andre metaller enn Zn og Cu?
taaakkk!! :):thumbup: :thumbup:
Det er avhengig av hva slags løsning man har i saltbroen.
men hvordan blir ladningen nøytalisert ?
Hvis du setter opp reaksjonslikningene ser du det nok :)
Cu(2+) blir til Cu om setter seg på staven...
De to elektronene kommer fra Zn staven gjennom ledningen, Zn går derfor til å bli Zn(2+) .
Dette er fordi Cu vil ha elektroner mer enn Zn dette kan man se i tabell(Cu er høyere enn Zn):
Tilbake til Zn går fra staven og ut i løsningen som Zn(2+) og setter seg sammen med SO4(2-) som er i væskeløsningen av ZnSO4. Dette betyr igjen at det som dette ionet, SO4(2-), var bundet til (som var må reagere med saltbroen som kan avgi et positivt ion eller to. Dersom saltbroen består av KNO3 vil 2 stk K(+) ioner gå til løsningen og dermed er denne væsken elektrisk stabil igjen.
Saltbroen kan bestå av hva som helst bare det er et salt i en løsning.
Fant denne:
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf
Endret av Itek
