Står fast i Chaser
Jeg har kommet dithen at jeg skal finne inngangen til og komme meg opp i fyrtårnet.
Gått lenger enn lengst, vært innom flere hus, blant annet i kjeller med generator og lignende ser det ut til å være. Men jeg finner ikke ut hvordan jeg skal komme meg videre.
Noen som har full kontroll på dette?
søk etter walktrough +spilltittel eller noe så løser du det :wink:
Skulle ønske det var så greit. Har funnet en, men den var så generell og rotete at den ikke ga meg noe som helst desverre.
Det må jo være noe innlysende jeg overser, men jeg klarer ikke å se hva det skal være desverre. :evil:
Kanskje litt vanskelig og forklare, men la meg prøve. Gå til det ødelagte huset, som du kan klatre opp på toppen av, deretter hopper du over til det huset ved siden av, går rundt til den andre siden av huset, og åpner en dør der. Dette rommet er relativt mørkt, derfor kan det være vanskelig å se at det faktisk er her du skal. Det finnes endel ødelagte stiger der, men rett innafor døra, rett frem (ca 2 meter innafor døra), er det en stige du kan nå, ved å hoppe opp mot den. Klatrer du opp den, og går til høgre, så finner du en tunnel. Herfra går det fint. Jeg slet lenge med denne plassen selv.
OK. Da hjelper det. Jeg har hele tiden gått ned i undergrunnen fra dette huset og herjet. Da skal jeg sjekke ut dette. Mange takk skal du ha.
