Ereksjonsproblemer etter bruk av viagra? 20 år
Hei!
Godt nyttår til folket! Har fått noen kleine problemer i det siste. Penis vil rett og slett ikke spille på lag. Dette skjer både uten bruk av alkohol og med. Den er riktignok mer arbeidsvillig edru enn full(alltid vært det). Har aldri hatt problemer med det før desember i år.
Jeg har lugget med en håndful damer, men ikke i det siste halv året. Kom for 3-4 måneder siden ut av et 2 år langt forhold med en dame, da etter å ha gjort henne gravid hele 2 gangen. I begynnelsen av desember var jeg med en vennine hjem fra byen. Da skjedde det første gang. Når det kom til stykket ville ikke lille jens! En uke etter så jeg film med same piken, og da gikk det greit, men ikke strålende. Den var ikke helt erigert som den skulle. I går kveld skjedde samme greien. Var en pike som dro meg hjem. Jeg klarte å ta henne på kvelden, men den var ikke helt i 100. Jeg tenkte at det var alkoholen. Neste morgen hadde vi et rolig forspill, og da jeg bestemte meg for faktisk penetrere ville putselig ikke lilleper lengre! Ufattelig klein og kjedlig situasjon.
Jeg vet at det er mye som kan forårsake problemet mitt. Jeg er en hasjrøyker og dette har innvirkning på sexlivet. Jeg røyker èn joint annen hver helg og slapper av med noen kompisser. Når jeg var i amsterdam og fjern og full ville ikke lille jens spille på lag, så jeg kjøpte viagra. Det var kansje ikke det lureste, men gøy var det. Kjøpte 12 piller, og har brukt 5 stk over 3-4 måneder. Da utelukkende med min tidligere frue. Gikk fint uten viagra, men kunne gå flere ganger med viagra.
Spørsmålet mitt er igrunn om viagra/lignende merker kan gi ereksjonsproblemer i senere tid? Er dette fakta eller myte? Er det bare psykologiske problem som oppstår?
Blir nok en legetur på meg etter å ha prøvd granateplejuice og div andre kjerring råd!
Postet av anonym: 580298c0fb2da37be87d1430845e2abf
Godt nyttår!
Viagra gir ikke varige potensproblemer. Ut i fra innlegget ditt virker det mest som et psykisk problem som er en av de vanligste årsakene til impotens blant yngre menn. En tommelfingerregel er at dersom man fortsatt opplever morgenbrød regelmessig eller fortsatt får spontan eller selvstimulert ereksjon vil problemet være psykisk. Som oftest vil menn som har lite eller dårlige seksuelle erfaringer sliter oftere med potensen. For å oppnå ereksjon er det viktig at du slapper av og konsentrerer deg om hva som skjer. Presentasjonsangst, depresjon eller angst vil forverre plagene du opplever. Medikamenter som Viagra, Cialis eller Levitra vil ikke påføre deg potensproblemer, men kan redusere potensproblemer ved å stoppe nedbrytningen av et stoff som heter cGMP. Det er dette stoffet som regulerer blodtilførsel til penis, men hos menn med erektil dysfunksjon vil bli brutt ned av et enzym som heter PDE-5. Det potensbehandlinger gjør er å hemme dette stoffet slik at balansen mellom cGMP og PDE5 stabiliseres.
Når du drar til lege vil du mest sannsynlig bli spurt hvorvidt problemet er oppstått plutselig eller gradvis. Et tegn på psykiske ereksjonsproblemet er at tilstanden oppstår plutselig og ikke over lengre tid. Mange menn som har impotens som er fremkalt av psykiske problemer vil også ofte slite med for tidlig eller manglende utløsning. Du skriver ikke noe om dette i tråden din, så vet ikke om dette er enda en faktor som kan tyde på at problemet er psykisk.
Min anbefaling er å enten ta kontakt med fastlegen eller annen helsepersonell. De vil kunne henvise deg en rådgiver dersom problemet er psykisk. Hvis problemet er psykisk vil en lege også kunne finne ut av dette basert på din medisinske historikk og fysiske tilstand.
Har selv impotens og får behandling hos euroClinix, men jeg brukte ikke de før jeg fikk bekreftet at årsaken var fysisk og ikke psykisk.
Misbruk av viagra kan gi problemer, hvis du i utgangspunktet ikke trenger viagra, det er du vel enig i Mennshelse?
Så lenge du ikke har noenting å vise til er jeg skeptisk.
Med slike innlegg gir du forresten inntrykk av å være mest opptatt av å ha rett fremfor å hjelpe trådstarter.
Trådstarter:
Jeg tror egentlig problemet ditt er mest psykisk. 5 viagra er ikke tilstrekkelig til å ødelegge potensen. Menn lever under en illusjon om at vi skal være knullemaskiner og holde ut så og så lenge. Kanskje derfor du begynte å prøve viagra i utgangspunktet, ikke veit jeg. Jeg setter ei krone på enten usikkerhet i form av enten prestasjonsangst, stress, depresjon etc.. Det at du er fortvilt over det i seg sjæl kan være et moment som bidrar til det.
Hasjbruket ditt er alt for lite til at jeg tror det skal kunne ha noen effekt. Videre er det ikke nødvendigvis slik at en jonas umiddelbart fører til impotens, nikotin påvirker potensen i mye mye større grad enn hasj ved at nikotin får blodårene til å trekke seg sammen samt tilføre penis mindre blod.
Ta det med ro, ikke stress. Du har ikke valgt pikken din sjæl.
Gjest
