Walkie-Talkie antenne (27mhz)
Har børstet støvet av en gammel walkie-talkie til en båt. Førøvrig en Danika Mark 5 40 kanalers, 4 watt.
Jeg har også en antenne til denne, men ingen "antennefot". På antennen er det kun standard gjenger (1 pol). Er det mulig å lage en ny antennefot av billige materialer, eller må jeg kjøpe en ny?
Er det noen resistorer eller annet mellom leder og skjerm som jeg må få på plass?
På forhånd rtakk for alle svar.
En antenne trenger ikke nødvendigvis en fot. Jeg er ikke sikker på hva du mener når du nevner "fot", montasjefot eller jordplan? En kvartbølgeantenne må ha et jordplan, for eksempel. Hvis du kan være litt mer konkret hadde det hjulpet.
Du skal ikke ha noen resistorer (motstander) mellom skjermen og lederen i en koaks eller på antenna, med mindre du må / vil endre på stående bølgeforhold (SWR). En kvartbølgeantenne skal være åpen når du måler motstanden mellom jordplan og pisken. Den er konstruert slik at radiofrekvensen automatisk gir den en impedans som tilsvarer impedansen i koaksen, 50 ohm.
OK: JEg har en walkie-talkie, og en antenne. Antennen er kun en antenne, uten festemekanismer. Denne antennen skal festes til veggen. Detfor må jeg lage en festemekanisme. Før var det en rund liten plastdings ledningen forsvant inn i.
Derfor lurer jeg på hvordan jeg skal kople antennekabelen til antennen! Er det bare å kople signalet på antennen, og la skjermen være urørt?
Antennen er ca. 210 cm høy.
Både senterlederen og skjermen skal koples til antennen. Antennen er å betrakte som en impedans tilkoplet en spenningskilde (senderen). Derfor må den ha både en "til-leder" og en "fra-leder". Senterlederen i koaksen skal til selve antennepisken, og skjermen til jordplanet. Dette ordner pluggen med automatisk, hvis du har en RG-58 plugg.
Edit:
Bare for å nevne det, målet på antenna di forteller at det er an kvartbølge antenne. Den består av to elektrisk atskilte halvdeler. Den øverste halvdelen når du monterer den på veggen, skal tilkoples senterlederen. Den nederste halvdelen skal skjermen tilkoples.
Det er kun 1-polete gjenger på antenna. Nesten som det er montert en skrue/bolt nederst. Er det behov for jord på denne antennen? Det er ingen "jord" på selve antennen. Den er kun en stålstang med en festemekaniske i bunnen.
Edit:
Hvordan gjør jeg dette? Originalt var det ikke koplet noen ledere til den øverste halvdelen (tror jeg). Og ja, det er riktig som du sier, det er to daskilte deler.
Hvis så er tilfellet at det skal en leder på hver halvdel, hvordan gjør jeg dette best mulig?
Beklager mye for feil info, men det er ikke gjenger i antennen, men en slags klemtilkopling som ggør at du kan montere den i forskjellige vinkler. Men hele greia og selve festemekanismen er kun 1-pol. Dvs, ingen separat tilkopling for jord (skjerm).
Skal den kunne fungere som en antenne, så må det være slik. På samme måte som en lyspære ikke kan lyse med bare en ledning tilkoplet. Det du har der er nok en åpen dipol. I motsatt fall har man lukkede dipoler, slik som dipolen i en TV-antenne. Men de krever en balansert kabel, evn. en koaks med en elektrisk overgang i selve antenne slik som i innmaten i en TV-antenne.
Den nederste delen av din antenne er det elektriske jordplanet. På en eller annen måte må det være en tilkopling for skjermlederen på koaksen der.
Men det du beskriver høres ikke ut som noen kjent antenne i det hele tatt, fordi WT-antenner i 99 % av tilfellene er utrustet med en rund plugg som skrues inn i selve antenna. Denne pluggen har en senterpinne som senterlederen i koaksen loddes fast i. Den ytre delen av pluggen skal forbindes til koaksen sin skjerm.
Skulle gjerne likt å se den antenna på et bilde eller eller tegning. Men er det ikke like godt å bare kjøpe en ny antenne da? Mulig at det mangler noen deler til den du har..
Ser ut som en åpen dipol antenne hvor kabeltilslutningen ser ut til å mangle. Er det i den hvite plastkapslinga det tidligere har vært en tilkoplingsmulighet ? Det er her det burde ha vært en i såfall . Senter i koaksen skal koples til den øverste delen, mens skjermen skal tilkples den neserste delen. Men jeg ser ingen tilkoplingsmulighet. Den tidligere runde plastdingsen du refererer til som mangler, hvor på antennen satt den ? Har du et ohmmeter som du kan måle og bekrefte at disse to halvdelene er elektrisk adskilt ?
Hvis den tidligere festemekanismen for kabelen er i bunnen, så er dette en forkortet halvbølgeantenne med en forkortningsspole midt på. I så fall koples senterleder til antennepisken og jord til festeklemma nederst, og festeklemma må da være elektrisk adskilt fra selve pisken. Et ohmmeter må til for å måle dette.
Det som får meg til å nevne en halvbølgeantenne er at pisken nederst ser ut til å være skrudd fast i en isolerende plastkapsling, nærmest.
Korrekt
Disse to delene er elektrisk adskilt. Målte med et multimeter med kontinuitetstester.
Den runde plastdingsen er det jeg refererer til som "antennefot". Den satt i bunnen av antennen, det hvor trestykket sitter nå. Antennen var festet med en bolt med mutter på toppen, på samme måte som jeg har festet den til trestykket på. Jeg TROR ikke det var mer enn en pol.
Det tidligere festestedet for kabelen er i bunnen, ja.
Når du sier antennepisken, mener du da delen under eller over der antennedelene er elektrisk adskilt?
Noen ide om hvordan jeg skal skille festeklemma fra resten? Den sitter jævelig godt fast rundt antennen, selv uten bolt...
Er det den plastkapslingen på midten du mener?
Et siste sp. mål: Hva skjer hvis jeg kopler antennen feil, og slår på walkie-talkien?
OK, da er det en kvartbølge, åpen dipol du har.
Pisken er den øverste halvdelen. Vanlige W/T takantenner har vanligvis en pisk rett opp, og et jordplan nederst. Jordplanet på disse er ofte tre små pisker som stikker ut på skrå nedover fra der antenna er festet i antennemasten. Her fører man koaksen opp inni selve masten som antenna er montert fast i, og bruker en vanlig antenneplugg der senter i koaksen er loddet fast til senterpinnen i pluggen, og skjermen er klemt fast med gjenger til selve pluggen, den ytre delen. På denne måten virker pluggen som en vanlig RG-58 koaks og har de samme høyfrekvente egenskapene. Men en slik antenne har ikke du. Hos deg skal senterleder til den øvre halvdelen, og skjerm tilkoples den nedre halvdelen på ett eller annet vis.
Antennepisken i ditt tilfelle blir den øvre halvdelen, over den hvite plastgreia midt oppe på antenna.
Det verste som kan skje hvis du kopler feil, er at utgangtrinnet på W/T brenner opp når du trykker inn sendeknappen. Det er viktig at du derfor først prøver antenna uten å sende - altså bare på mottak. Har du kompis på lufta så kan dere jo avtale at du sender et par korte klikk på miken, bare for sjekke signalstyrken din hos han. Men vedkommende bør bo en del km unna for å kontrollere at impedansen i antenna er noenlunde riktig. Hører han ingen klikk fra deg så er antenna koplet feil. Et SWR-meter hos deg hadde også gjort seg i denne sammenhengen.
Men som tidligere nevnt - jeg ville ha satset på å kjøpe en ny antenne, evn. laget en provisorisk kvartbølgeantenne ved hjelp av en koaks eller vanlig PN ledning eller tilsvarende. I sistnevnte tilfelle er det viktig at lengden på den provisoriske antenna er riktig. Den skal være omring 2,2 meter tilsammen når du har to ledninger á ca. 1,1 m. En slik provisorisk antenne kan du feste på veggen med et par tegnestifter. Senter fra koakskabelen til den øverste ledinga på 1,1 meter, og skjermen på koaksen til den nederste ledningsbiten. Rekkevidden blir imidlertid kraftig redusert (10-15 km eller så) på grunn av SWR.
Lykke til ! :smile: Det er mye trafikk på CB, og mye nyttig - spesielt hvis man bruker W/T i bilen sin..
Hmm, har det tatt seg opp i det siste? Pakket bort mitt utstyr for 3-4 år siden, da det var ganske dødt. Bortsett fra når det var spesielle forhold en og annen gang slik at man fikk inn hele europa :)
Jeg har også en gammel W/T. Kraco, 4Watt, 40kannals..
Koblet den opp for ca 1/2år siden, har den på et par ganger i måneden... Men tar aldri inn noe.. Har 5 meter lang antenne!..
Er det noen spes. kannaler det er mye "trafikk" på eller?
EDIT: Foresten, går det an (lov) å montere W/T på moped?.. Noen mulighet for å få presset nok ut, til å få 12V?..
Kanalene varierer sikkert fra sted til sted, og trafikken også. Det er jo en grei måte å holde konakt på hvis man er flere. Slipper å punge ut til mob.tlf. Og "tøffere"...
Jeg tipper at hvis du bruker W/T mens du kjører, så kommer det vel inn under "mobiltelefon" i trafikken, og det er vel ikke så bra? Men mulig å montere en W/T på moped skulle det vel være, hvis du har 12 V på den. I så fall bør du regne med mye støydemping på det elektriske anlegget, ellers blir det fryktelig mye spraking i lyden.
