hvilke blits skal man velge
Du får delevis TTL ikke E-TTL, du kan lese om E-TTL her.
De uoriginale blitsene som påstår at de er kompatible er ikke det fullt ut, man får kun et fokuslys som hjelper til fokusering samt enkelte også har automatisk styrkejustering men det er veldig avheng av kameramodell siden dette kan være forskjellig fra modell til modell, du får ikke automatisk fokuspunkt-valg ei heller korrekt lysmålinger, og på toppen av det har enkelte uoriginale blitser en intrikat meny oppsett.
Canon er veldig hemmelige angående koden av blitsprogrammeringen så alle uoriginale produsenter må gjøre det som heter Reverse engineering og Canon oppgraderer hele tiden programmeringen i nyere kameraer, så ofte vil ikke en eldre uoriginal blits fungere optimalt på et nyere hus.
Jeg har ingen motforestilling og bruke en uoriginal blits men da burde man kjøpe en helmanuell blits som faktisk ikke koster spesielt mye og heller lære seg justeringene, det er ikke veldig vanskelig siden man normalt burde gjøre det på kameraet selv om man bruket en E-TTL blits, sette kameraet i manuell med faste parameter og la blitsen jobbe på auto.
Synes du 580EX II blir litt over budsjettet er ikke 430EX II noe dårlig blits det heller, forskjellen er at 580EX II er raskere, kraftigere samt kan brukes som masterblits og overstyre slaveblitser trådløs, både 430EX II og 580EX II har trådløs muligheter ved bruk av Canon 7D, 60D, 600D og sikkert på blivende modeller som kommer etterhvert så hvis du vurderer og bytte kamera om et par år eller noe sånt vil sannsynligvis ikke en uoriginal blits virke og du får heller ikke trådløs mulighet.
Edit: kan også nevne at dette er spesielt for Canon, etter hva jeg har forstått så er ikke det noe problem med andre kameramerker inkludert Nikon.
Endret av Nautica
