Bra PC til gaming for under 10k?
Da er det slik at min bærbar begynner å dra på åra, og lysten på en ny data er veldig stor. Etter å ha tenkt litt, så fant jeg ut at jeg vil ha meg en stasjonær pc, siden den vil være mye kraftigere enn en tilsvarende bærbar. Dette blir ett budsjett system under 10k (helst).
Vil dette være et bra system for gaming?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1029254&su=8D758DDD-8294-4475-A68E-C6531D233F3A
hei
du får windows 7 med OEM lisens til omtrent halve prisen: Windows 7
på kabinett kan jeg anbefale deg dette: Fractal Design Define R3
minnebrikkene du har valgt er SO-DIMM, det er minnebrikker for bærbare PCer, ta heller disse: Corsair Vengeance LP (2x4GB)
på hovedkort har du valgt et som er ganske lite, noe som dette vil passe bedre inn
ser ikke noe lagringsmedium?
er dette bevisst eller glemt?
Hard disk var egentlig med, men av en eller annen grunn kom ikke den med.
Var denne jeg hadde Samsung SpinPoint F3 1TB
Kan det være greit å ha windows på en hard disk og resten på en annen, eller går d fint å ha alt på en? Om jeg så velger å kjøpe kun en SATA Hard disk, vil jeg da kunne overføre windows over på en SSD senere med en OEM lisensen?
Har aldri bygd et system før, og har ikke all verdens kunnskap om dette.
Jeg skjønner, får prøve å se om jeg finner ut av det.
Jeg vet at jeg har spørt om forslaget mitt var bra til gaming, men er det noen som kunne ha hjulpet meg med å lage et forslag til et gaming system til under 10k (evt. uten frakt) som har disse krava?
CPU: i5 2500k
GPU som er bra nok til å kunne kjøre de fleste nye spill på high ved 1920x1080 oppløsning.
HDD på 1TB (evt. SSD om den går under budsjett)
All hjelp mottas med stor takk :)
EDIT: Må også inneholde skjerm, tastatur og mus siden jeg ikke har dette fra før av. (kan til nød ta i bruk TV'en om det ikke skulle gå)
Endret av melbyes
CASE: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648535 (smak og behag)
CPU: http://www.dustinhome.no/intel-core-i5-2500k-330ghz-6mb-s-1155/product/5010544370?intcmp=searchProvider_dacsa
CPU-kjøler: http://www.dustinhome.no/noctua-nh-d14-s-1155-1156-1366-am3/product/5010372694
HK: http://www.dustinhome.no/asus-p8z68-v-pro-gen3-z68-s-1155-atx/product/5010610909?intcmp=searchProvider_dacsa
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=641124
GPU: http://www.dustinhome.no/asus-geforce-gtx-560-ti-dcii-top-1gb-pci-e-dvi-hdmi/product/5010550660
SSD: http://www.dustinhome.no/samsung-830-series-128gb-ssd-sata-600-mlc-desktop-kit/product/5010610469?intcmp=searchProvider_dacsa
PSU: http://www.dustinhome.no/ocz-zt-series-650-watt-power-supply-modular/product/5010618555
HDD: http://www.dustinhome.no/seagate-barracuda-720012-1tb-7200rpm-sata-600-32mb/product/5010586747
Jeg satte bare opp et oppsett fra ett sted (utenom RAM, som jeg ikke fant med lav kjølespreder på dustin). Du kan sikkert finne det billigere på forskjellige steder ved å sjekke prisjakt.no.
EDIT: Ser at det havner utenfor budsjettet dersom skjerm og alt annet skal med. Du kan eventuelt droppe harddisken og bruke en du har fra før. :)
SKJERM: http://www.dustinhome.no/dell-u2312hm-ultrasharp-23-wide-tft-led-black/product/5010601540?intcmp=searchProvider_dacsa
MUS: http://www.dustinhome.no/logitech-optical-mouse-g400-usb/product/5010598720?intcmp=searchProvider_dacsa
TASTATUR: http://www.dustinhome.no/microsoft-sidewinder-x4-keyboard-usb/product/5010393460
DVD: http://www.dustinhome.no/samsung-dvd%C2%B1r-rw-ram-dl-22x-sata-bulk-svart/product/5010597713
Alt dette havner på 11483 kr. uten frakt og harddisk. I tillegg kommer OS hvis du ikke har retail fra før. Du kan gå for en rimeligere skjerm og/eller 60/80GB SSD samt en billigere CPU-kjøler om du ikke skal overklokke så mye, da vil du havne innenfor 10000 ;)
Endret av Genius-Boy
Tingen er at jeg kun har en bærbar fra før som begynner å dra på åra, og har derfor ikke noe fra før som kan benyttes på en ny stasjonær. Derfor må også mus, tastatur og evt. skjerm komme med i budsjettet.
Takker for hjelpa folkens, hjelper veldig en komponent noob som meg :)
