heggzor Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 Hei. I morgen skal eg plukke opp delene til den nye pcen. Dette er den første gangen eg kommer tilk å bygge en pc og lurte på om eg kan få noen tips eller erfaringer. Lenke til kommentar
fenele Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 Antistatisk armbånd hvis du har, hvis ikke ta på kabinettet for å fjerne evt statisk elektrisitet. Monter på CPU på Hovedkortet før du setter det inn i kabinettet. Pass på å bruke rett type skruer for å feste HK og at disse er isolert slik at du ikke får kortsluttning. Samle alle kabler og fest de med f.eks straps slik at det blir bedre airflow i kabinettet. GLHF Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 Monter som sagt CPU på HK før montering. Du bør også montere kjølevifte til CPU og minnebrikker før du setter kortet medi. Strømkabel til HK også. Start og reset bryter er ikke poliserte. Kan settes hvilken som helst vei MAO. Pass på om der skal være 9 eller 10 bøssinger som HK skal monteres på. Om det er micr atx, så kan det være 6 eller 7. Sett rett "ramme" for utak av USB, PS2, Lyd osv osv i kabinettet før HK. Og ikke vær redd for å komme med spørsmål... Lenke til kommentar
fenele Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 Monter som sagt CPU på HK før montering. Du bør også montere kjølevifte til CPU og minnebrikker før du setter kortet medi. Strømkabel til HK også. Start og reset bryter er ikke poliserte. Kan settes hvilken som helst vei MAO. Pass på om der skal være 9 eller 10 bøssinger som HK skal monteres på. Om det er micr atx, så kan det være 6 eller 7. Sett rett "ramme" for utak av USB, PS2, Lyd osv osv i kabinettet før HK. Og ikke vær redd for å komme med spørsmål... Den er lett å glemme. ^^ Lenke til kommentar
