ΣΙΝΔΡΕ Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 Må formatere den ekstrene harddisken min fra ntfs til fat32 for å kunne ta back-up av det jeg har på PS3en. Noen programmer som anbefales? Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 (endret) Om du har Windows installert på PC kan du bruke denne til å utføre den oppgaven :-) Koble harddisken til PC, gå inn i Datamaskin og høyreklikk på Harddisken når den dukker opp. Velg deretter Formater og velg Fat32 under filsystem :-) Ferdig! Hukk også av for hurtigformatering, slipper du å vente 30-40 min på å tømme en tom disk -.- EDIT: Viktig og huske at disken kan ikke være større en så og så stor før du for opp Fat32 valget. Om jeg husker riktig var dette 32 eller 31 GB. Sørg for at du finner ut et ca tall på hvor stor back-upen kommer til å væra for da slipper du mye stress! For å gjøre dette åpner du Command Prompt (Startmenyen --> Skriv i søkefeltet: CMD --> Høyreklikk på Command Prompt --> Kjør som administrator. I command vinduet skriver du DISKPART Da starter cmd harddisk management systemet til Windows. I dette tilfellet sier vi at 25GB er nok til å ta back-up av det viktigeste. Alle fulle og demo spill må slettes, siden det aldri i verden blir plass til dette. Det vil si installasjons filene for spillene også de installerte spill filene som du finner under under spill menyen på PS3'en. Det som er essensielt med back-up er å hente ut alle savene og instillinger. Og back-up brukes stortsett når vi skal bytte harddisk i PS3 systemet til en større. Skriv: list disk (Dette lister opp alle harddiskene du har koblet til) Skriv: select disk xx (Erstatt xx-ene med harddisk ID'en til den eksterne harddisken din) Skriv: list partition (Dette lister opp alle partisjonene på harddisken) Skriv: clean (Dette fjerne all data og alle partisjoner på harddisken) Skriv: create partition primary 25600 (Dette lager partisjonen på disken på 25 GB) Skriv: assign (Dette setter autmatisk en ubrukt enhetsbokstav til harddisken. F.eks G:) Skriv: format FS=fat32 QUICK (Dette formaterer harddisken med hurtigformatering og setter filsystemet til Fat32) Skriv: exit (Dette avslutter DISKPART, men du må lukke cmd vinduet manuelt) Dette er rekkefølgen for å formatere om til Fat32, kan også gjøres inne i Harddiskbehandling i Datamaskinbehandling, men det er nesten mer stress enn den overnevnte metoden. Et enkelt søk i Youtube gav meg dette: Lykke til ;-) Endret 29. desember 2011 av Johsse 1 Lenke til kommentar
ΣΙΝΔΡΕ Skrevet 29. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2011 Prøvde det, men det eneste alternativet som kommer opp er exFAT... Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 (endret) Prøvde det, men det eneste alternativet som kommer opp er exFAT... Svaret ligger over her nå :-) Grunnen til at exFAT er den eneste som dukker opp, er fordi at det er extended FAT som støtter større en 30GB. Men siden vi skal bruke Fat32 må vi først gjøre harddisken "mindre". Ved å parisjonere opp et lite stykke av den som vi kan bruke til å ta back-up. Vet dette er bakvendt, men ikke klag til meg. Send heller en av 100000000000000000000 mailer til Sony med den klagen Endret 29. desember 2011 av Johsse 1 Lenke til kommentar
ΣΙΝΔΡΕ Skrevet 29. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2011 (endret) Takk for hjelpen Et lite problem, punkt 5 fungerer ikke: the arguments speciefied for this command are not valid. Hvor stor kan jeg egentlig lage denne partisjonen? EDIT: Fikk det til Endret 29. desember 2011 av ΣΙΝΔΡΕ Lenke til kommentar
